Hauptdüse Primavera - Welche?
Hallo Leute!
Mal eine Frage - welche Hauptdüse ist denn "Standard" bei einer Primavera mit Dello 16/19?
Ich hab nämlich das Problem, dass der Block nicht gut läuft - Standgas tuckert sie so dahin, aber dreht nicht richtig rauf wenn ich Gas gebe, sondern stirb eher ab.
Ich hab nachgeschaut, und es war eine 74er Düse drinnen, was mir sehr mager vorkommt.
Danke, Daniel
vergaser ist 19.19 und nicht 16.19
HD gehört da ne 74, 76 verbaut das passt schon
Also ich hatte in meiner PV original eine 72er HD drin, in der ET3 war dann ne 76er drin. Ich fahr mit meiner PV und ET3 Zylinder mittlerweile eine 79 oder 80, weil er sich mit 76 geklemmt hat. Aber der Bereich is scho richtig, einfach mal ausprobieren
Gruss
