PK will nicht.......
Hallo zusammen,
hab für meine bessere hälfte sehr günstig ne PK geschossen.
Der Verkäufer hat mir beim kauf bereits gesagt das die Kiste nur mit anschieben anspringt! :thumbsdown:
Mit Kick Starter wäre da nix zureissen!
Hab mir eigentlich gedeacht das kann ja nicht viel sein!
Allerdings hab ich mein Checkliste durch und bin mit meinem Latein am Ende!
Vergaser gereinigt,
Zündung nachgesehen,
Sprit gewechselt,
Kerze neu,
Benzinschlauch ist nicht zulang,
Tank nicht verrostet oder verstopft,
usw.......
Mit Starter Spray rennt die Gute kurz und dann war`s das.
Was kann das jetztnoch sein!!!????
Gruss
Mahlzeit,
also mit Startpilot läuft sie kurz und versauert dann wieder?? Funke ist da, den hast Du testtechnisch schon ausgeschlossen?? Tank ist auch sauber ??? Also auf Anhieb fallen mir 2 Verdächtige ein: Luftfilter zu und versifft, Zündung steht völlig daneben.
Beides kannst Du einfach prökkeln: Luftfilter lösen, ist ja nichts Wildes, einfach mal dieses ominöse Metallsieb rausnehmen und mit Bremsreiniger säubern....wenn sie nämlich keine Luft kriegt, wäre ein Tot erklärt.
Zündung??? Hast Du die wirklich sauber ausschliessen können??? Doofes Thema, aber Subway hat in seinem Profil eine sehr schöne Erklärung drin und sonst findest Du beim Schrauberling auf Schrauberling.de noch eine nette Erklärung.
Auspuff dicht.
Ich bin bei ner PK grad am durchdrehen. Motor noch neu abgedichtet und wirklich ALLES gecheckt... im Endeffekt lags daran, dass Sie Falschluft zog und war an der Dichtung der Schieberstange im Deckel des Vergasers. Meine Herren, da bin ich ewig nicht drauf gekommen.
Beste Grüße
