magnet bearbeiten
ich würde gerne einen festplattenmagneten verkleinern, um ihn als tachosensor zu benutzen:
kann man magnete sägen oder bohren?
gruß
patrick
Bearbeitet von williwirsing
Nicht so gut, das Zeug ist sehr spröde. Erodieren geht. :-D
Es gibt ziemlich viele Webshops mit ziemlich vielen Magneten, da ist normal immer einer in der richtigen Größe dabei. Schau mal z.B. auf www.neotexx.de oder www.monstermagnete.de
bzgl digitacho:
so ich kauf mir morgen mal jeweils 3 von diesen:
http://shop.conrad.at/ce/de/product/503711/
http://shop.conrad.at/ce/de/product/503685/
ps: habs heute geholt, beim magneten hab ich aber einen stärkeren genommen - ist schon oben in den link eingebaut.
die trockenübung am schreibtisch mitn digitacho klappt problemlos und auch totgeglaubte original reed kontakte funktionieren mit dem stärkeren magneten wieder! ;)
pps: das zeug funktioniert wunderbar, verwend meinen 3. digitacho (am 3. fahrzeug :-D ) nun schon damit...
klappt einwandfrei!
direktlink http://www.germanscooterforum.de/findpost_t51093_p1066315385.html
Bearbeitet von Motorhead
Bevor du einen neuen kauftst würde ich mal versuchen den alten am Schleifbock kürzer zu schleifen. Da kann eigentlich nix passieren meiner Meinung nach. Zumindest behält er auf jeden Fall seinen Magnetismus...
Hast Du bei uns in der Bude die kleinen "supermagnete" rumfliegen sehen ?
Kannste welche von haben.....fliegen haufenweise rum. Bzw. hängen dann irgendwo rum.
Greetz,
Armin
Greetz,
Armin
danke
Gut, das hab ich nicht bedacht =) Dann vllt. doch nicht schleifen...
vielelciht probier ichs mal, just 4 fun.
ichhab abe rgelesen, dass die magnete ne sehr geringe flammtemperatur haben (80° oder so) udn deshalb nur mit viel wasser als kühlung bearbeitet werden sollen
Hitze (Schleifen) demagnetisiert.
Neodyms (rel. spröde) kann man mit der Dremel ANritzen und dann an ner Kante brechen. Splitter gehen bevorzugt ins Auge, also Schutzbrille.
Oder Plastiktüte o.ä. drum rum. Nicht zu tief ritzen, da sonst zu Heiss.
Weiche Magnete kann man auch mit ner alten Feile anritzen...
Ganz dicke, die nicht brechen wollen mit der Eisen(hand)säge...
