Blackbox?
Hallo Leute
Was ist in der Box überhaubt drin?
Und für was ist sie gut?
Box mit der Nummer 31
Wenn ich das richtig sehe ist das die ganz normale Zündbox, die jeder Roller mit vollelektr. Zündung hat (da alle diese Zündungen egal ob pk,px oder lamy die gleichen spulen verwenden!)
Die Form auf dem Bild ist meiner Meinung nach halt a weng verwirrend!
Also ich hab das Ding jetzt zerlegt.
Es ist eigentlich nur ein Steckterminal wo immer zwei Kabeln verbunden werden.
Also eins von der Zündung raus mit einem in den Kabelbaum hinein.
Und zwischen zwei Buchsen ist eine Drossel zum Strombegrenzen drin.
Es ist definitiv kein Gleichrichter und hat nichts mit dem Zündfunken zu tun.
Aber schön Dank
mfg Andi
bist du dir auch sicher, dass bei deiner lambretta die elektrik noch original ist? :-D
Ich bin mir ziemlich sicher, Es sieht alles wie auf dem oberen Bild aus.
Wieso fragst du?
Solte da vielleicht wirklich ein Gleichrichter drin sein?
Aber die Box hat nicht mal einen Masseanschluß
Passt schon, hir kann man es gut erkennen, das es eine Drossel ist.
... bei mir war / ist das auf folgenden rollern halt ein gleichrichter:
- LI 150/2 mit Batterie
- LI 125/3 ohne Batterie
- LI 125/3 mit Batterie
- SX200 mit Batterie.
In den Handbüchern für LI Serie 2 und LI/LIS/SX (Serie3) ist das halt auch als Gleichrichter aufgelistet. Bei den Motoren >= 150ccm ist noch eine Sicherung dabei.
Bin mir also schon recht sicher ... :-D
Stimmt schon, es wird als Gleichrichter aufgelistet.
Aber es ist eine Drossel.
Auf dem Schaltplan ist es zu erkennen, Grün, Pink und Braun ist nur verbunden, wobei Braun auf eine Seite der Drossel und Violett auf die andere Seite der Drossel geht.
Ja, das ist 'ne Drossel! - aber die hauptaufgabe ist's einfach die Kabel zu verbinden - die nachfolgenden Modelle hatten auch nur die "Junctionbox" - halt das gleiche, nur ohne was drin.
Normalerweise ist da bei den Batterie-Modellen noch so ein uralter Gleichrichter
( Sieht aus wie mehrere übereinanderliegende Bleche ) drin.
Da die Kisten ohne Batterie keinen Gleichstrom brauchen, ist bei denen
folglich auch nur die Spule ohne Gleichrichter drin.
:-D:-(:-(:-(:-(:-(
@oehli: das klingt einleuchtend, ich hab glaub bis jetzt nur die dinger aus meinen batterie-lammis etwas genauer angeschaut. :-D
:-D   :-(   :-(   :-(   :-(   :-(
Selen-Gleichrichter heissen die :-P
