Schwingenlager und Achse tauschen?!?
Morgen,
möchte bei meiner PX das Schwingenlager und die Achse von der Vordergabel tauschen! Meines Erachtens sind beide eingepresst und mech. mit einer Art Sicherungsscheibe gesichert.
Kann mir jemmand sagen wie ich Schwingenlager und Achse tauschen kann?
mfg
Johannes
Bearbeitet von jogy_rule
ERst must du die Sternförmigen Sicherungsbleche mit einem Dorn platt drücken, dann mit einem Schraubendreher entfernen. Danach lassen sich die Achse und die Lager auspressen. Die Schwinge gibt's auch als Ersatzteil, falls die Achse, auf der die Bremstrome Läuft eingelöaufen ist würde ich die sofort komplett tauschen.
so hatte ich mir das ungefähr vorgestellt, und beim einbau, wie mach ich da sie Sicherungsbleche wieder rein?
Brauch ich da ne Presse oder kann ichs se auch raus klopfen?
mfg
Jogy
Wo ist der Unterschied zwischen dem Schwingenlager PX alt und PX Lusso?
Möchte bei einer PX alt, 1.Serie, eine Lusso Schwinge wegen der besseren Bremsleistung der Lusso verbauen.
Geht das?
g
t
mfg
Jogy
Geht nur mit einer Presse.
