Smallframe Teile und PX-Geschenk
maddin90
Servus zusammen,
ich biete hier Teile an, die ich im laufe der Zeit so angesammelt habe. Sie gehören noch mir und sind nicht bei ebay etc. eingestellt. Die Teile liegen in Krailling, süd-westlich von München.
Leuchtbild PX War ein Geschenk, aber als Smalframe Enthusiast fiebert man den "kleineren" hinterher... Eigentlich ein richtig cooles Geschenk, dass was her macht!
15? + 3,90? Porto
Reifen 3.50-10
sieh Nummerierung Bilder
1. Sip Performer 3.50-10 59L (120 km/h); Gebaut 44/04 mit 5,5mm Profil
Steht da wie eine Eins. Er wurde als Vorderrad etwa 200km bewegt und stand danach vor Witterung geschützt in der Garage. Den Reifen kann man noch ohne Probleme montieren und fahren!
10 + 5,90? Porto
1. Sip Performer 3.50-10 59L (120 km/h); Gebaut 23/04 mit 5,2mm Profil
Der Reifen hat an der Schraube zur Befestigung des Auspuff (ET3) an der Schwinge geschliffen. Die Rille ist auf dem Foto sichtbar! Als Notrad oder Burnout Kandidat würde der noch taugen!
3,10 + 5,90? Porto
Ansonsten habe ich noch weitere Reifen in 90/90-10 und 3.00-10, die noch als Notrad taugen würden. Bei Interesse PM.
Ansatz Endschalldämpfer Polini rechts
sehr rar das Teil. Es war nie im Einsatz und sieht aus wie neu!
10? + 3,90 Porto
PK Polrad spitzer Konus (19mm) für Kontaktzündung Das Polrad hab ich hier aus dem Forum. Verbaut war es nie, müsste aber laufen. Eine Schaufel ist abgebrochen und seitlich wurde etwas Material abgenommen. (Hätte ich das gewusst, hätte ich es nicht gekauft, deshalb stell ich hier mal die Bilde rein). Wenn man es abdreht, verschwindet die "Schwachstelle" eh. Nut ist in Ordnung.
9? + 3,90? Porto
Der Versand erfolgt über Deutsche Post/DHL. Ausland ist möglich, da ändern sich jedoch die Kosten. Bei mehreren Artikeln zahlt man nur einmal Porto. Für genauere Fotos oder Infos einfach ne kurze PM schreiben!
Martin
Bearbeitet von maddin90
  • 5 Monate später...
    • Wie schauts hier eigentlich aus... geht da noch was??? Hab hier eigentlich immer gern mitgelesen...
    • Die ist bei dem Datensatz zur O-Tuning Anleitung dabei. Kannst die selbst ausdrucken und dann bestenfalls irgendwie stabiler gestalten (laminieren oder auf Pappe kleben): https://www.germanscooterforum.de/topic/142794-neue-o-tuning-anleitung/
    • Wenn das Gewinde für den Vergaser Bolzen komplett hinüber ist, würde ich auch mit einem Helicoil Einsatz arbeiten.  Wenn allerdings noch Gewinde da ist, würde ich den Bolzen mit Kaltmetall einkleben.
    • Getriebe müsst ihr so kurz wie es geht gehen, also wenn malossi dann das 13er, von Polini gibts auch 12,x mittlerweile Glocken gibts einige mittlerweile neben ebay italy auch beim center zb:   https://www.scooter-center.com/de/kupplungsglocke-polini-piaggio-ciao-boss-boxer-si-grillo-bravo-superbravo-fahrzeuge-mit-variomatik-p250042?number=P250042   https://www.scooter-center.com/de/kupplungsglocke-bgm-pro-piaggio-ciao-bravo-boxer-si-einteilig-mit-kuehlrippen-cnc-made-in-germany-modelle-mit-variomatik-bgm7250?number=BGM7250   https://www.scooter-center.com/de/kupplungsglocke-malossi-wing-clutch-bell-piaggio-ciao-boss-si-fahrzeuge-mit-variomatik-m7718152b?number=M7718152B   malossi ist gezogen, ich finde sie ausreichend, meist muss man etwas am Wandler stirnseitig abnehmen damit sie frei läuft.   Der Proma wird euren Motor verwandeln!   ihr braucht ein gutes Filtersystem, das hält so genau 2 Rennen wegen dem feinen Staub! (Lambretta Knie und Schaumfilter oder besser Airbox zb vom 80er Thor von Polini, Filteröl etc....)   viel Spass da oben!   cheers momo
