Hi, bin dabei gezwungener Maßen meinen Motor zu zerlegen und mein Getriebe zu überarbeiten. Gleichzeitig sollen noch ein paar Kleinigkeiten gemacht werden.
1. Ich zwei Gangräder tauschen, habe aber auch gelesen, dass es bei SIP ein Kit gibt für alle Gangräder (Link). Die sind vom Preis genauso teuer. Nun war meine Frage: Passen die in jedes 4-Gang Getriebe und ist unabhänig von der Schaltklaue?? Schaltklaue soll auch neu. Bin aber noch nicht sicher, welches ich kaufen muss. Kann man das vorher schon sagen, ohne den Motor aufgemacht zu haben? Wollte schon mal Ersatzteile bestellen.
2. Des weiteren soll eine neue Kuppungsbeläge und Feder verbaut werden. Habe das Set von Malossi hier liegen. Sollte für meine Zwecke ausreichen. Hab keine Angst vor der Feder und dürfte für meine Leistung gerade noch so halten. Nun habe ich aber gehärt, dass man die Feder ein bisschen bearbeiten sollte, weil sonst die Kupplung nicht richtig trennt. Was sollte denn gemacht werden?
3. Ich war dabei Quetschkante und Steuerzeiten zu berechnen. Plan waren den Zylinder 2 mm anzuheben (dementsprechend abdrehen oben) und mit Malossikopf zu fahren. Kopf und FuDi (2mm) habe ich hier und habe auch alles gemessen. Soweit so gut. Aber bei der Quetschkante mit dem Malossikopf (ist der MMW für Polinikolben angepasste) komme ich auf ca 1,8mm. Habs mehrfach nachgemessen. Mit dem originalen Kopf komme ich auf eine QK von ca 1,4mm ohne bearbeiten. Kann das sein??
Des weiteren hatte ich Probleme mit den Stehbolzen. Kann es sein, dass man für den Malossikopf längere braucht. Bei mir passen zwei nicht (zu kurz) und die anderen sind auch sehr knapp...
Vielen Dank für Tipps
Bearbeitet von mulin
Hallo mulin
zu1:ich würde die original Piaggio Schaltklaue nehmen.Zu den Gangrädern Von SIP kann ich dir nichts sagen.
Kannst aber auch gute gebrauchte hier im forum kaufen.Die gibt es meistens komplett mit Welle.
zu2:Kann sein das die Mallefedern nicht immer plan sind das heist das nur einseitig druck ausgeübt wird
und daher tennt die Kupplung nicht perfekt.Du kannst nun entweder die Feder wenn das so der fall ist plan machen
oder du kaufst dir ne Polinifeder so hab ich das gemacht.Da hab ich noch nichts negatives von gehört.
zu3:würde ich so vorgehen du baust die 2mm FuDi drauf dan den Zylinder.Nimm Lötzinn und leg ihn überkeuz auf den
Kolben.Fixieren kannst du das mit Klebeband.Dan schraub den Mallekopf ohne Dichtung drauf er hat ja einen Dichtring
da brauchst du eigentlich keine zusätzliche Dichtung.Einmal vorsichtig durchkicken Kopf abschrauben und den
Lötzinn nachmessen,So hast du deine aktuelle QK ermittelt und weist auch wieviel du den Zylinder oben abdrehen must
um auf deine gewünschte QK zu kommen
Rene
Hi luma, vielen DAnk für deine Antworten. Leider ist das alles nichts neues, aber danke für deine Mühen.
zu1: originale Schaltklaue wird auf jeden Fall verbaut, was anderes kommt nicht ins Gehäuse :) Hauptfrage bezog sich auf neue Zahnräder...da weiß ich nicht weiter...
zu2:Polinifeder kommt nicht in Frage...hatte ich verbaut und lief auch anfangs, aber bei derzeitigem Stand wird das nicht reichen, um die Leistung auf die Strasse zu bringen. Daher auch Malossi-Feder. Aber werde mir mal die Feder angucken und sehen, wie ich die bearbeiten kann.
zu3: Habe natürlich Quetschkante und Steuerzeiten so berechnet, wie es sein soll. Aber was mich halt gewundert hat, war die geringere QK bei dem Malossi-Kopf, obwohl hier bei SIP in der BEschreibung eine QK von ca 1,0 mm angegeben war. Außerdem habe ich immernoch Probleme mit den Stehbolzen, von denen 2 zu kurz zu sein scheinen.
Zur Kupplungsfeder ein Tipp:
Die Feder in einen kräftigen Maschinenschraubstock einspannen und bis auf Block bringen.
Das Maß der voll zusammengepressten Feder (Blockmaß) sollte 16mm nicht überschreiten.
Sonst wird der Ausrückweg zu klein und die Kupplung trennt auch nicht mehr richtig.
Ist dieses Maß größer, so sollte man mit der Flex oder am Doppelschleifbock an den Federenden etwas abschleifen und dabei gleichzeitig auch auf die Parallelität beider Federenden achten.
Aufpassen, dass der Federstahl dabei nicht zu heiß wird und ausglüht!
:-D bobcat
Gibt es denn dann nicht DIE optimale Feder, die eine Härte wie die Malossi hat, aber eben genau passt, ohne sie zu bearbeiten???
Die Polinifeder eckig, ein älteres Produkt, hat nicht die Härte der Malossifeder aber ist meiner Erfahrung nach sehr gut.
Konnte die kürzlich nochmal verbauen, ein Kollege hatte die im Keller liegen und sie mir vermacht.
Passt, ist deutlich kürzer komprimiert und hält.
Ob die dasselbe Niveau wie die Malossi hat, was maximale Übertragung angeht kann ich nicht einschätzen.
Wenn du die mal irgendwo abstauben kannst ist die auf jeden Fall einen Versuch wert.
Ok, vielen Dank, ich werde mal mein Glück versuchen. Ansonsten werde ich mir die Malossi-Feder mal genau anschauen :)
Ich sitze aber immernoch im Dunkeln, ob das mit meinem Malossikopf normal ist....Brauche ich wirklich längere Stehbolzen für einen MAlossi-Kopf??? und kann es sein, dass die QK geringer ist als bei einem originalen Kopf?? Oder hab ich was flasch gemacht???
Stehbolzen waren bei mir (Polini mit MMW-Kopf) zu kurz bzw. sehr knapp. DRT macht schöne Stehbolzen in Lang, die man mit nem 6er Schlüssel auch einfach reindrehen kann - kein Kontern mit 2 Muttern nötig...
    • Stranglers, Vibrators, ian dury…..rechts unten, keinen Schimmer
    • Wenn du möchtest schick mir Koti + Klappe. Ich richte dir das Olack schonend. Rest bitte per PN, falls Interesse.     Ich habe immer eine passende Gewindestange durch die Löcher für die Motortraversenschraube durchgeschoben. Damit hast du eine "Waagerechte". Dann in das Rahmenrohr für die Gabel ein "Gerüstrohr" gesteckt. Das paßt fast saugend rein. Damit hast du die "Senkrechte". Nun brauchst du nur noch einen "rechten Winkel zum Durchpeilen. Das ist alles    Für dich gilt auch wenn du möchtest: Koti + Klappe herschicken. Rest, bei Interesse, per PN.
    • Grüß Euch!   Ich bin kurz davor den Kremple in den Garten zu werfen    Folgende Situation: Ich bau gerade zwei PX Motoren mehr oder weniger gleichzeitig auf. Einmal 200er und einmal 125er.  Der 200er mit Lusso Gehäuse und als Spaßprojekt für meine Sprint und den 125er für Frauchen. Beide Motoren sind jeweils mit SIp Premium Welle bestückt und alle Lager und Dichtungen neu. Soweit auch alles ok. Beim Abdrücken vom 200er hab ich eine leichte Undichtigkeit ca. 20mmHg auf 10 Minuten, bei der Suche aber leider Luftblasen im Kulu Lager  Verbaut ist dort eine brauner Corteco aus Metall, so wie bei Lusso vorgesehen. Bis ca. 150mmHG hält er auch den Druck, darüber bzw. nach ein paar Minuten (4 um genau zu sein) lässt er dann durch.   Beim 125er habe ich bereits zwei verschiedene Siris durch, Malossi braun und Corteco blau. Jeweils aus Metall obwohl der gummierte reingehören würde. Aber nachdem der sich bei der letzen Ausfahrt vertschüsst hat Frauchen nur Knapp schlimmeres verhindern konnte, ist mir da einkleben jetzt lieber. Jedoch ist keiner von beiden nur annähernd dich, da pfeifts derartig raus, das man es sogar hört. Da braucht man kein Öl im Lager um die Undichtigkeit zu finden    Wellen werden mit dem SIP Werkzeug eingezogen und soweit ich das durch den kleinen Schlitz sehen kann, scheint die Lippe auch nicht verdrückt zu sein. Auch beim Auspressen der Welle findet sich kein Anzeichen am Siri dafür.  Nur dicht wollen die Dinger ums Verrecken nicht sein.    Bin mit meinem Latein jetzt relativ am Ende und weiß nicht was ich noch anders machen soll/kann um den Dreck endlich vernünftig dicht zu bekommen.   Das einzige was mir im Vergleich zur alten Mazzu Welle aufgefallen ist, ist das die Phase für den Siri bei der SIP Welle sehr sporadisch ausfällt.  Kann das der Grund sein? Hab auch so die Siris auf die Welle gedrückt um zu schauen wie sich das verhält, aber nach kurzem Drücken poppen eigentlich alle normal auf die Welle.   Jemand von euch schon ähnliche Erfahrungen gemacht und weiß Abhilfe?   Und, ja Stumpf hab ich gemessen und bis auf die Phase exakt die selben Masse wie bei der Mazzu.    Gruß Gonzo
