welchen 75ccm satz?
moin,
ich hab mich jetzt für nen 75ccm entschieden und wollt euch nochma fragen was ihr empfehlen könnt. wenn man sucht steht in jedem thema eh was anderes.
hab ne v50 spezial v5b3t 4 gang von 75.
hab nen sito auspuff. also wie original nur mit krümmer und dickerem "rohr".
ich glaube n dr75 wär nicht schlecht.
also die frage was soll ich nehmen damit ich so 60-max 70 fahren kann um nicht immer ein verkehrshinderniss darzustellen und nicht optisch auffällt??
also vergaser!! reicht ein 16/16 und wenn ja welcher? düse?? ansaugstutzen?? kolben/zylinderkit?? zündkerze? und wenn möglich sollte der puff passen. da ich ihn schon habe und er wie der originale aussieht.
ne härtere kupplungsfeder ist schon drin und die übersetzung sollte wenn geht auch bleiben (primär)
danke schonmal im vorraus.
gruß nils
Bearbeitet von oliam
Diese Ansprüche sind zeitgleich meines Erachtens nicht zu erfüllen. Die Geschwindigkeit von echten 70 km/h bei der originalen Primär zu erreichen geht dann nur über Drehzahl. Der normale DR75 ist jedoch als nicht so zwingend drehfreudig bekannt. Der DR F1 und Polini Race sind da drehfreudiger, möchten jedoch gerne den 19er-Vergaser haben. Auch der Auspuff ist nicht unbedingt so das Drehzahlwunder (dreht zwar schön höher als Original, aber ob das für echte 70 reicht?
Eigentlich wäre der normale DR bei deinen Ansprüchen (Vergaser und Auspuff) der perfekte Zylinder, für die zu erreichende Geschwindigkeit bedingt das aber zwingend eine Änderung der Primär.
Um deine Düsenfrage und Vergaserproblem zu lösen kann ich dir diese Seite empfehlen:
Smallframe Setup
Und beim Zylinder musst du mal schauen und die Suche bemühen..
der DR mit 10 Überströmern ist ziemlich beliebt!
Seb
also n dr 75 der auspuff und n 16/16er und 60 sind möglich? ich will ja nur nicht mit 45 durch hamburg eiern um alle aufzuhalten.
und sollte ein polizist mal einen proberitt wollen wird er bei 60 km/h bestimmt nicht so schnell verdacht schöpfen als bei 70 wenn er kein fachman ist.
60 ist auch in ordnung darum meinte ich ja max. 70.
is das egal welchen 16/16 ich nehm oder gibts da was besonders schönes? und welche düse sollte ich nehmen? kann ich den 16/10 ansaugstuzen weiterfahren? weiß grad nicht ob die 10 für die stutzenseite gilt oder die 16.
Jo, bei 60 könnt sich das ausgehen mit dem normalen DR. Bin erst mal von der Maximalforderung ausgegangen.
16/16 brauchst du den für die V50, der hat auch einen anderen ASS als der 16/10er. Düse gilt auszuprobieren.
Banane oder Schnecke, 16.10 mit anderer Düse, bzw besser 16/16 und 75DR und dann stehen 65-70 aufm Tacho.
Aber nur mit 3.72er Primärübersetzung... (die mit diesem setup aus eigener Erfahrung sehr gut harmoniert)
Das Setup passt zu deinen Anforderungen.....Beim 16/16er fahre ich eine 72 HD, Ansaugrohr musst du tauschen für den 16/16er, den der hat mehr Durchlass(messer).....
Viel Spaß
moin,
gruß nils
Viel Spaß
HABE DIE GLEICHE WESPE
74- 76 Hauptdüse , läuft dann ca. 60 und dreht wie die SAU, ohne anderes Primär geht nixxxxxxxxxxxxx
ciao spondy
und schaue nieeeeeeee auf den Tacho, der lügt immmer
also du , spondy hast auch n dr 57 den auspuff und diese düse und meinst ne primär ist von nöten???
dann guck ich mich mal um.
was läuft deine denn mit der anderen primär oder hast die nich drin?
gruß
nils
gruß
nils
anderes Primär will ich erst im Winter machen
ciao spondy
