Vergaserabstimmungsproblem Delo24
Hallo erstmal !
(Mein erster Beitrag)
Komm irgendwie auf keine vernüftige Abstimmung, Motor kommt nicht auf Touren im Vollgasbereich und beschleunigt wieder wenn man wieder auf 3/4 Gas zurück geht.
Mit meinem alten Setup: 133Polini,24Delo HD96,2clip v.o.,Drehschieba,Zyl./Motor ÜS angepasst, VSP2 + RAMAIR alles supa,
- RamAir is abgerissen und versuch nun ohne Lufi hinzukommen.
Ging auf 3clip v.o. und HD98 bzw. 100.
Kann das sein das HD100 soviel zu fett ist? Eigentlich müsste durch den fehlenden Lufi ja mehr Luft angesaugt werden oder? Kerzenbild ist nicht verrusst. Mit Choke verliert Motor Drehzahl.
Schöne Grüsse!
gertsch
warum willst es denn jetzt ohne Ram Air fahren nur weil er agerissen ist der ganze Aufwand ?
Wenn er doch vorher so gut gelaufen ist hol dir doch für die Paar Euro wieder einen Ram Air und gut ist?
Irgendwie kommt mir aber die 96er HD bei einem 24er Gaser,
Ram Air, VSP2 und Polini 133 ziemlich klein vor oder irre ich
mich da? Ich fahre fast das gleiche Setup, nur ist mein Polini
ein DoA. Momentan hab ich eine 106er HD verbaut und damit
läuft die Kiste richtig gut. Der DoA wird zwar in der Regel etwas
größer bedüst, aber das das so viel ist?
Jonas
Edit hat noch folgendes in dem geposteten Links gefunden:
"Wenn man jetzt Gas wegnimmt, und zwar zunächst ganz wenig,
dann darf die Maschine dadurch nicht schneller werden. Das ist ein
untrügliches Zeichen dafür, dass die Hauptdüse noch zu niedrig ist,
also die nächste größere Hauptdüse rein. Bei wiederholtem Vollgastest
sollte man jetzt eine deutlich höhere Tachometerablesung erhalten.
Beim Zudrehen wird die Maschine vielleicht nicht mehr schneller, man
wird aber wahrscheinlich immer noch ein ganzes Ende zudrehen können,
ohne dass sie deutlich langsamer wird. Das ist das Indiz dafür, dass man
eine noch größere Hauptdüse braucht,..."
Bearbeitet von Jonas B.
gestern mit anderem Racelufi +HD96 gings einigermassen, HD100 ohne Lufi scheinbar zu fett.
@ANDY81 : hast nicht unrecht , mich hats halt interessiert.
mfg
gertsch
