Tour Rats Blechroller Stammtisch Heidelberg
PhilLA
Nee, sind die gleichen.
Der Unterschied war: Er ist relativ zügig über relativ ebene Landstraße gefahren, ich langsam durch die Stadt mit allen Unebenheiten.
ach was! Nimm den Ipod aussem Ohr und hör auf im rhythmus von "azzuro" mitzuwippen ... bah ... ich bin seekrank ... das wippte auch beim Stehen an der Kreuzung! :thumbsdown:
... sagt der Erfinder der Allwetter-Flipflops und Kaschmir-Bermudas :thumbsdown:
ja, aber ich mecker doch gar nicht übers wetter :crybaby: ....
ich mag regen...
Bearbeitet von philv50
So mal ein Filmchen mit der Primavera.
GANZ großes Tennis! :thumbsdown:
Hab ich schon gesagt, dass dein Auspuff vorhin nicht laut war, sondern brutal laut?!?!?!?!
Auf der Brücke vorm Bissi hat dich glaub ich die halben Stadt gehört. :crybaby:
@hansi:
saubäres vid! :crybaby:
denkste bitte an den kicker, falls du heute nach sinsebach fährst...? ;-)
meld dich dann einfach mal wegen der bank, etc. ...
@ tobi:
schöne pics! :crybaby:
bisher habe ich die vids vorher garnicht bearbeitet.
jetzt habe ich aber gesehen, dass ich bei youtube nur vids mit max. 10 min. länge online stellen kann..!??! :thumbsdown:
deswegen schaue ich mal, ob ich zu myvideo oder so wechsel...
ähm, ja, 10 mins und max 2gb.
Dummerweise komprimiert die Kamera halt überhaupt nicht.
Da sind 12mins schon 1 gb groß.
Da kann man noch ne ganze Menge komprimieren ohne Qualitätsverlust. Weil 1gb uploaden dauert halt auch ne Weile...
ja das stimmt wohl! allerdings bringt die komprimierung ja aber nichts bzgl. der laufzeit des videos...
ich werde mir die tage mal die anderen anbieter angucken und schauen, wie dort die voraussetzungen sind.
oder haste da schon erfahrungen?
