vespa drosseln
hey,
ich willte mir jetzt vielleicht ne vespa 50n special kaufen
die vespa hat 50ccm und fährt 50-60 km/h
laut meines führerschein darf ich aber nur 45km/f fahren, müsste ich die vespa drosseln oder gibt es dafür keine drosselsätze
Moin , bist du sicher , dass die Vespa original ist , oder hat sie ev. einen 75ccm Zylinder bekommen ? 50 - 60 Km/h scheinen mir für eine 50N schon etwas schnell . Ansonsten : freu dich drüber und nimm halt ´n bißchen Gas weg , wenn die Blauen da sind :-D
Bearbeitet von kudder
Na ja, solche Aussagen sind im Fall des Falles leider nicht viel wert...
In der Betriebserlaubnis (BE) einer V50N ist als vmax 40 km/h angegeben.
Damit bist du mit deinem Führerschein berechtigt, diesen Roller auch zu fahren.
Auf einem anderen Papier dagegen steht, ob die Vespa schon durch Tunerfinger gegangen ist und damit möglicherweise den amtlichen Vorgaben nicht mehr entspricht. Dann wärst du wieder dran.
Die üblichen Manipulationsstellen sind aber schnell gecheckt:
- entspricht der Vergaser dem in der BE eingetragenen?
- ist ein Original-Piaggio-Zylinder mit 38,... mm Bohrung eingebaut?
- stimmt die in der BE aufgeführte Primärübersetzung? Dazu muss der Kupplungsdeckel abgenommen werden oder du gehst nach der Schnellmethode vor wie im Wiki beschrieben.
- ist der Auspuff original oder entspricht er zumindest optisch dem Artikel bei SIP # 120218000?
Wenn hier alles stimmt, brauchst du dir wegen der vmax auch keine große Gedanken zu machen. Das sind höchstens auf dem Tacho dann mehr als 50.
:-D bobcat
:-D bobcat
Genau, wie hat du denn die Geschwindigkeit ermittelt? Mit einem nebenherfahrenden Auto oder lt. Vespatacho? Die Dinger können nämlich sehr ungenau sein.
Seb
