hi
wie gesagt suche nen pk rahmen scheiss egal was darf nur net krumm sein. kann auhc ohne papiere sein am besten in der nähe von grevenbroich. einfach mal anbieten. erledigt!!!
dann such ich noch nen 3kanal 150 ccm zylinder incl kopf und nen 22 zähne ritzel für cosa kulu oder normale.
einfach mal alles anbieten was ihr so habt.
gruss martin
Bearbeitet von MaSSeNDeFeKT
du weisst das in ein automatik rahmen nur automatik motoren passen?
Oder willst einen PX Motor reinbauen?
da hätte ich was, schon passend geflext und Löcher der Schwinge sind auch schon passend gebohrt.
Standort Landkreis Reutlingen, bei Stuttgart.
hi
ja weiss ich der rahmen ist für nen kumpel der will da irgend nen 180iger runner motor einbauen und da ist das total egal was das für ein ursprungsrahmen ist da das sind eh total zerflext wird.
aber stuttgart ist ne ecke zu weit denke ich aml ich werd aber mal nachfragen ob er das machen würde.
gruss martin
    • Dann sollte das Relais schon das richtige sein! Warum das nicht funzt, kann ich leider auch nicht beurteilen...  @Rita wüsste es bestimmt. Du fehlst!
    • Geht schon auch in OT, aber passt zu den in Anführungsstrichen, "geeichten Prüfstand! Hab die DIN 70020 schon mehrere Male hier im GSF sehr kritisch hinterfragt und angesprochen, Du kennst diese DIN Norm bestimmt auch, unabhängig von den beiden Änderungen war schon immer die Bedingung unter der DIN 70020 die abgegebene Motorleistung  15min. lang unter realistischen Verhältnissen auf der Bremse gehalten werden muss.   Diese 15min. Belastungsdauer des Motor's ist doch Utopie auf einem ungebremsten Prüfstand. Im Endeffekt wird die Normbezeichnung DIN 70020 regelrecht missbraucht und unrechtmässig benützt.   Nur z.b. mal die Unterschiede zu kleinen Änderungen anzusprechen, die Du doch auch visuell sehen möchtest. Da läuft ein Video im Topic, "wer hat welche Leistung" beim SIP Open Day aufgenommen, da steht ein EGIG 400 vom Nico Pendel auf der Rolle, nach der ersten Messung lag die Leistung bei 85,1 PS bei 71 N/m   Damit gab er sich aber nicht zufrieden, ohne am Setup etwas zu ändern, einzigstes mit Laubbläser gekühlt. Dann innert ca. 2-3min. über die Sitzbank mit Spanngurten ordentlich runter gezurrt, bei darauffolgender Messung lagen 90,8PS und 67,95 N/m an.   Leute, Ihr veräppelt Euch doch selbst!
    • Wie mache ich das ohne ihn zu tauschen?   Gruß Cosy
    • Kontrolliere mal den Auspuff, ob der sich nicht zugesetzt hat über die Jahre…
    • … und quer dazu schlitzen / einsägen für die Seilführung - hast mal ein Beispiel?
