Problem beim Motor ausbauen
ich kriege zum frecken meinen Motor nicht aus meinem PX Rahmen.
Habe auf der linken Seite die Mutter der Traversenschraube gelöst, Mutter und Scheibe entfernt und versucht den Bolzen raus zu holen. Tut sich aber garnichts, versucht ihn raus zu hämmern aber rührt sich nicht, kann di Schraube auch mit der Ratsche nicht drehen.
Hab ich da was vergessen oder gibts da einen Trick, bin ich eventuell einfach nr zu doof???
Will auch nicht unbedingt wie ein Bersärker drauf rum holzen.
Schon mal Danke für eure Tipps und blödenSprüche die da bestimmt kommen werden.
Danke für die Tipps,
hab ihn raus, was ne Dose WD 40 alles bewirken kann.
Bearbeitet von Andi52146
Der wird in der inneren Hülse des Traversengummis festgerostet sein. Wenn Einweichen mit Rostlöser nicht hilft: überstehendes Gewinde und Sechskantkopf des Schwingenbolzens möglichst weit wegflexen / wegbohren, dann das Chassis etwas auseinanderdrücken. Anschliessend neue Traversengummis einbauen (geht beim 200er relativ leicht, bei den 80-150-Motoren ist das um Einiges fummeliger.
moin
also ich würde erstmal richtig einweichen
dann evtl mal nen schlagschrauber ansetzen
nen bohrhammer ( kein schlagschrauber) den man auf "nur schlagen" stellen kann könnte auch hilfreich sein - einfach mal mit alten vorne plangeschliffenen bohrer ne weile gegen den bolzen hämmern
ne kombination von beiden wäre auch nen versuch wert
viel erfolg
bis denne
michael
moin
viel erfolg
bis denne
michael
hallo,
wie gesagt einweichen rostlöser WD 40 etc.
dann die nuss mit hebel bedienen zb drehmomentschlüssel mit langen hebelarm.
oder rohe gewalt, dh entsprechend mit fäustel oder ähnlichem rausschlagen,
dabei den roller so fest zurren, dass nichts federt.
vorsicht mit roher gewalt macht man auch viel kaputt.
eine werkstatt kann ev auch helfen.
gruß joo
Einweichen und die traverse mit nem Heissluftfön erwärmen
ansonsten die brutalmethode dazu
mfg
jörg
