Hallo zusammen,
bin auf der Suche nach einer ET3 Primavera oder V50 (mit 125ccm) ...
- Original Rundlicht
- Smallframe
- Baujahr 1960 - 1980
- Farbe: weiss, wäre nicht schlecht / kein Muss !!!
- guter Zustand (evtl. restauriert, kein Original-Lack)
--> Wer kann mir weiterhelfen .... ???
Gruss,
richy1603
Schön restaurierte ET3 in weiss bei quoka
Kann mir allerdings nicht vorstellen das die noch da is, denn 1800,- is absoluter Kampfpreis. Hätte ich die Kohle locker hätt ich sie genommen...
Quoka Anzeige ist weg. Falls es dieselbe war wie die hier bei mobile.de, riecht das ganz verdächtig nach dieser altbekannten Betrugsmasche.
Hab ich gestern schon gesehen - ist reine Abzocke !!!
(Roller ist angeblich in London, nach Erhalt der Zahlung wird erst verschickt) ....
Jo das war die gleiche.... schon traurig wo das kriminelle Pack seine Finger überall drin hat :-D
hab 2 und will beide weggeben und wegen nachwuchs auf largeframe umsteigen.
et3 mit worb5 motor 133er polini mit alllem und 18 ps. bitubos, ancilotti. sonst original. ältere lackierung ohne beulen. 2850?.
v50 rundlicht mit pv drop-bar, bitubos, getunneltem rücklicht, ancilotti, grauer neulack von meisterwerkstatt, blech kaskade, eigentlich alles neu. motor 133dr mit sito. muss noch angeklemmt und eingestellt werden. 2850?.
oder im tausch gegen sprint oder rally evtl. mit beiwagen.
gruß
gruß
kannst Du mir die Bilder schicken als PN ....
Danke schon mal !
Gruss
    • Folgendes Problem:   SIP Vape Road, SIP Kurbelwelle 62/116.    Bin mit den Langlöchern komplett auf Anschlag. Damit ist die einzige Kombination wo der Roller überhaupt anspringt. Läuft wie ein Sack Nüsse und feuert zum Auslass raus, inkl. Fehlzündungen.    Grundplatte ist neu (2025), Polrad "alt mit einer Nut (2022). CDI Road neu (2025), Masse vorhanden, Zündfunken ist kräftig.    Vermute die Nut in der Welle sitzt falsch? Hatte das schon jemand bei den "guten" SIP Wellen und wie geht man am sinnvollsten weiter vor?
    • So nachdem mir der hintere Sicherungskäfig für die Zentralmutter nicht mehr so ganz gefallen wollte und man ja auch auf der Nabe schon leichten Flugrost gesehen hat, habe ich da mal was neues entworfen. Ziel war die Zentralmutteroptik des 787B umzusetzen. Der hat natürlich eine richtig dicke Achse mit Gewinde auf die dann eine massive Zentralmutter kommt. Dazu sehr schicke Splinte die aber bei der Vespa in meinen Augen nicht umsetzbar wären ohne die Hauptwelle selber zu bearbeiten, das wollte ich eigentlich nicht. Teile sind jetzt in "dunklem Lindnergrau" eloxiert. Die Muttern sind auf den meisten Bildern in anderen Farben, sind ja vermutlich auch nicht seit 1991 die selben, gab wohl auch Goldene und Silberne. Ich finde aber den Kontrast mit den Dunkelgrauen am Besten.    So war es bisher:   So sieht es beim 787B aus:   Und hier jetzt meine zwei Varianten:   Einmal mit Federringsplint, einmal mit normalem Dauersplint.
    • ich nehme gerne einen demontierten 244er
    • Ich würde 2 Dinge klären: - Welche Schrauben sind an der ZGP verbaut, sind die richtig oder kann man durch Verwendung anderer Schrauben noch Platz gewinnen? - passt die PickUp Position oder kann sie passend gemacht werden?   Bei zweimal ja verbauen und ab dafür, ansonsten Telefonhörer in die Hand und SC anrufen.
