Thomsen Geschrieben 15. Juli 2009 Teilen Geschrieben 15. Juli 2009 Hallo ich habe folgendes Problem, habe eine VNB6T alles original, es war ein 20/15 C Vergaser montiert, lat scooterhelp müsste ein 20/ 15 B drauf sein,diesen habe ich nirgendwo gefunden. ( Shops , gebraucht etc.) Das Standgas lässt sich nicht einstellen, egal wie weit die Schraube reingedreht wird. Gemischschraube ist auf 1,5 Standardumdrehungen eingestellt.Habe eine Spaco 20/15 Nachbau Vergaser eingebaut, da ging das Standgas gut, jedoch musste ich diesen austauschen da eine Schraube nicht gegriffen hat und er dann undicht war. Alter Vergaser wieder rein und nun Auspuff voll Sprit, ständig sifft es unter Wanne raus etc.. Er ist auch schlecht angesprungen mit dem alten C- Vergaser beim Spaco wars besser.Sirri Kuluseitig i.o. Schwimmernadel eigentlich neuwas hat die Bezeichnung B und C auf den Gasern zu sagen kann dies das problem sein ? Danke schon mal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Paulaner Geschrieben 15. Juli 2009 Teilen Geschrieben 15. Juli 2009 nimm doch den normalen px80 gaser si 20/20, kriegst alle teile alle düsen und der tut gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vesparazzo Geschrieben 15. Juli 2009 Teilen Geschrieben 15. Juli 2009 Auf die VNB6 gehört auf jeden Fall original ein SI 20/15C (Piaggio WHB). SI 20/15B war nur auf der VNB1 montiert (ohne Chokezug am Vergaser). Wenn der Vergaser sifft ist was anderes nicht in Ordnung (falsche Schwimmernadel/Haarrisse im Gehäuse/ Dichtungsflächen korrodiert usw.) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
skrotum Geschrieben 16. Juli 2009 Teilen Geschrieben 16. Juli 2009 nimm doch den normalen px80 gaser si 20/20, kriegst alle teile alle düsen und der tut gutNehme an, dass der 20/20 zu überdimensioniert ist. Meine VNB2T war schon mit einem 20/17 überfordert ( oder ich war zu doof zum Abstimmen ) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Thomsen Geschrieben 17. Juli 2009 Autor Teilen Geschrieben 17. Juli 2009 Vielen Dank für die schnellen Antworten, kann ich denn den Vergaser plan schleifen unten ? Gibt es neue 20/15 C er bzw, Nachbauten ? bei SIP finde ich keine zumindest,.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Thomsen Geschrieben 22. Juli 2009 Autor Teilen Geschrieben 22. Juli 2009 Keiner eine Idee ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Paulaner Geschrieben 22. Juli 2009 Teilen Geschrieben 22. Juli 2009 neu gibts nicht , nachbauten auch nicht, planen kannst den auf ner glasplatte, genau wie zyllinderkopfdann neue papierdichtung und dichtmasse druntersagte ich schon dass ich nen si20:20 genommen hätte? *duck* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
