Kann ein 50N Elestart Motor im Montageständer getestet werden?
baue gerade einen 50N Elestat Motor neu zusammen.
Bevor ich den aber einbaue, will ich mal testlaufen lassen. geht das überhaupt?
Danke, danke, aber sag mir doch bitte noch wie?
Motor in den Ständer
Vergaser anbauen
Benzinschlauch drann und für Bezinzufuhr sorgen
Zündkerze rein und anschliessen
Kicker anbauen, Auspuff anbauen
Kicken und er sollte laufen.
Kein Gemisch mehr, Motor aus.
Noch fragen?
Cheers
Holger
Sorry, quatsch geschrieben. Hatte einen Denkfehler wg. der Grundplatte und dem Funken.
Bearbeitet von Elu
@ Agent: Super Nummer. Ich rede von einem 50N Elestart Motor......
Funzt das und wenn ja wie?
Bearbeitet von threesixteen
ja, und wo ist da das Problem?
Willst Du jetzt den Motor testen oder den Elestart?
Der Motor springt auch ohne den Anlasser an oder hab ich da was nicht kapiert?
Wenn Du mit Elestart testen willst, hängts Du den an die Batterie und gibst Strom auf den Anlasser. Der Rest wie oben.
Cheers
Holger
Cheers
Holger
Und wie soll ich den Motor starten, so ganz ohne Kickstarter, wies bei den elestart ist? und welche Kabel sind für den Anlasser?
Schwachsinn hier, ohne Batterie kein Zündfunken.
Ich bin zu faul zum erklären, tun geht es jedenfalls.
Häng den Motor in den Rahmen, ist doch die gleiche Arbeit ob du das Ding in den Ständer hängst oder in den Rahmen.
3 Kabel anschliessen und starten.
Da unter dem Rahmen dezeit ein PK Motor hängt und der Elestart als "Ersatz" bzw. zur Erhaltung der originalität fr spätere Zeiten dienen soll, wäre der Aufwand doch echt groß. Desshalb wäre ich dir sehr dankbar, wenn du dir die Mühe machen könntest die Art und Weise des Anklemmens mal niederzuscheiben. Denn im Rahmen befindet sich z. Zt. ein PK Kabelbaum.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Mensch Jung, so schwer kann das doch nicht sein.
Mit den Bildern sollte Dein Problem aber gelöst sein. Wenn nicht fällt mir auch nix mehr ein. Dann muss Dir einer helfen der es besser kan als ich
Cheers
Holger
