Gas wird nicht angenommen - Problem
Gas nicht angenommen - ProblemHallo zusammen,
hab mal wieder ein Problem und ich hoffe ihr PROFIS könnt mich etwas unterstützen. Mein PX125E hat folgendes problem:
Wenn ich Gas geben will (bzw wegfahren will) nimmt sie Gas kurz an (0,5 sec) - plötzlich nimmt sie kein gas an und nach 1 sec ist das Gas wieder da. Vollgas zu fahren ist kein problem. Das Problem tritt immer auf wenn ich Gas wegnehme, so dass vespa mit Standgas läuft und dann wieder Gas geben will.
Was ich bereits gemacht habe: Lüftfilter geputzt - jedoch das Problem besteht immer noch.
Woran kann das liegen? Vergaser, Düse, Einstellungen, Motor,... kann was kaputt gehen?
Könnt ihr mir bitte helfen was ich am besten kontrollieren soll bzw wie. Fingers crossed dass jemand mir gute und schnelle tips geben kann.
In diesem Sinne sag ich schon mal 1000DANK!!!!!!
mfg m.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem.
Schraub mal die Düsen im Vergaser raus. Damals war meine LL Düse völlig verdreckt. Einmal durchgepustet und es ging wieder. Zur Sicherheit würde ich in diesem Fall aber den Vergaser mal reinigen, sprich mal eine Nacht in Sprit einlegen und mit Druckluft durchpusten oder am besten im Ultraschallbad.
Hab gerade auch das Problem.
Hab erstmal eine fettere ND verbaut - nix.
Dann hab ich den ganzen Vergaser getauscht - auch nix.
Mit ner neuen Zündkerze ging es 10 Minuten gut, dann wars wieder das selbe. Ich werd heute mal die komplette Zündung tauschen. ich hoffe das hilft.
Kann aber eben auch am Vergaser liegen.
Einfach mal ein bißchen die LLG-Schraube korrigieren.
hallo nochmals,
hab in der eile das setup vergesen. hier mal meine bedüsung:
Hauptluftkorrekturdüse: 140
Mischrohr: BE5
Hauptdüse: 128
Leerlaufdüse: 55/160 =2.9
Vergaser: SI 20/20D
Ansonsten alles original (motor, zylinder, auspuff)
sind meine einstellungen zu mager, oder zu fett? Was kann ich machen damit ich das "Gas-Loch" wegbekomme.
vielen dank für eure HILFE
mfg
m.
ja und was für ein motor? 80er? 125? 150?
auf jeden fall ist die 128 hd viel zu fett, bei nem original motor.
80er hatte glaube ich orignal ne 102er hd drin.
am besten mal bei scootercenter köln den online katalog runterladen. da ist ne tabelle drin, mit den ganzen orignal bestückungen
Die Originalbedüsung von einer px125 lusso ist:
HD: 98
MR: BE5
HLKD: 160
LLD: 45/140 (3,11)
Dürfte also zu fett sein, wenn ansonsten alles original ist.
Bearbeitet von schrammelstein
a) Gute Frage!
b) Ja... selbst ne originale 200er hat nur ne 116/118er HD drin
c) Falsch! 95/96er HD ist original bei ner 80er. 102er HD isst für 135er DR
d) Wieso zu den Shops? Wieso nicht erst mal ins GSF-Wiki geschaut? --> Link zu http://www.germanscooterwiki.de
e) ist auch die LLD nicht original... 52/140 ist bei ner 80er original
Ich würd mal sagen du hast einfach ne falsche Vergaserbedüsung.
Hat er doch eingangs geschrieben:
