Überströme fräsen?
ich will an meiner PKs die Überströme fräsen. motor ists chon gespalten.
Verwendeter Zylinder Polini 105ccm.
Wenn ich die Standart Dichtung auf den ZYlinder lege wird ein Teil der Überstömr verdeckt.
Der Teil der verdeckt wird muss ich an der Dichtunf und am Motorblock wegnehemn oder?
Hier mal 2 Bilder:
Danke :-D
Christian
Wenn du die Überströmer vom Zylinder an die Gehäuseüberströmer anpassen willst. dann nimmst dir die Dichtung, legst sie drauf.
Guckst ob du die Dichtung nicht sogar etwas beschneiden musst.
Schneidest sie genau auf die Überströmer im Zylinder zurecht, legst die Dichtung aufs Motorgehäuse inkl. Bolzen auf.
Zeichnet das an was zu viel ist und reinsteht.
Und fängst an zu fräsen. Symmetrisch sollten die Überströmer sein. Um Zwischen durch zu Kontrollieren, steckste den Zylinder mal auf die eine, mal auf die andere Motorhälfte und guckst ob die Übergänge Kantenfrei und sauber gefräst worden sind.
Viel Erfolg
wie tief muss ich denn fräsen? Reicht die tiefe wie der originalen Übersröme im Motorblock?
Hab nämlich auch schon ein Foto gesehen wo er bis zur KuWe runter gefräst hat.
Hätte vielleich mal wer ein Foto?
Danke
Christian
Fräs einfach so tief wie die originalen Überströmer im Block sind. "Bauchig" fräsen kannst du dir meiner Meinung nach auch sparen.
Auf der Limaseite etwas vorsichtiger beigehen,
da kommt man gerne mal durch.
Also zwischendurch schauen wie dünn die Wandung geworden ist.
Bearbeitet von Kebra
