Welche Bedüsung für 149 ccm Pinasco?
hallo zusammen,
bin dabei meinen motor komplett zu überholen.
lager, dichtungen,simmeringe, züge usw.
folgendes wird gemacht.
149 ccm Pinasco
23 Z Kupplung
24/24 Si Vergaser
Scoot RS Auspuff.
Gehäuse anpassen.
was würdet ihr sagen brauch der vergaser für eine bedüsung.
bin neu auf dem gebiet und hatte vor mich langsam ran zu tasten.nur wo fange ich an ???
habt ihr eine ahnung was ich an leistung erwarten kann ???
gruß
casber
Ein bißchen was für den Anfang findest du schon mal hier und hier.
Viele Grüße
Micha
Edit fragt noch: Was soll denn das Gegenstück zu deiner 23-Zähne-Kupplung werden?
Bearbeitet von Micha70
hallo zusammen,
149 ccm Pinasco
23 Z Kupplung
24/24 Si Vergaser
Scoot RS Auspuff.
Gehäuse anpassen.
23Z kupplung? Für was für ein getriebe? Düse HD115 und dann gucken. Pinasco Alu? Nehm nen SI24/24G von einer T5.
gruß
casber
hi,
aluzylinder und 23 Z kupplung. die größte die es so gab. mussten nur den steg am gehäuse wegnehmen.
originalgetriebe verbaut.
soll alltagstauglich sein !!!
was würdet ihr an leistung schätzen ????
gruß
casber
hi,
gruß
casber
Du hast das originalgetriebe der 80er verbaut?
also mit dem 68er Primärrad?
Da passt die 23er Kupplung doch gar nicht.
Genau wenn das ein 80er gaytriebe ist paßt die 23z kupplung nicht. oder hast nen 125er dann paßt der 149er nicht außer du hast nen 177er. :-D Leistung? 12PS
Tausch das serienmäßige 68 Zähne-Rad noch gegen eines mit 65 Zähnen, dann paßt das auch mit der 200er Kupplung...:-D Sonst geht Deine Kombi in Ordnung...
