Batterie für Beleuchtung einbauen ....statt nen Spannungsregler
hallo leute,
bevor ihr jetzt alle wieder mit selbstgebauten spannungsreglern, blitzableitern, dioden und so kommt!
kann ich nicht einfach ne 6V batterie für die beleuchtung einbauen und gut!?
reicht doch für nen sommer und ich stehe defintiv nicht im dunkeln , wenn alle "tipps" später/früher zu heiß werden oder ausfallen?!
wer hat das schon gemacht oder wo gibts in deutschland (elt.fachhandel und die üblichen rollerinternetshops) ne günstige lösung für das allg. bekannte problem?
danke im voraus
Bearbeitet von 9-Zoll
allgemeines Problem? selbstgebaute Spannungsregler?
Es gibt für SF einfachste Lösungen mit Orginalteilen....
Vielleicht mal "Suchen" ?
Servus alfaonso
Servus alfaonso
also wenn ich unter technik suche gibts schon ne menge tipps für nen selbstbau eines spannungsbegrenzer (blitzableiter,...) O.K. eigentlich nur 2 stück, aber zu den wird immer verlinkt.
ich werde deinen tip bei den "sf" zu suchen nachgehen. vielleicht hilft ja auch schon ein begrenzer für 10,- ? und wieder mal auf 6v umsteigen - hatte lange mit 12v keine probleme!!!
bis dahin
Unter 20W Verbraucherleistung (=3,3A bei 6V) geht ´s schon mal gar nicht. Wir müssen schließlich mit Dauerlicht unterwegs sein.
Kurz überschlagen: Ein Sommer =100Stunden? Gerne! Das macht dann eine Kapazität von 330Ah.
Wer kennt eine solche Batterie? Und ist die dann auch anhängertransportfähig?
:-D bobcat
:-D bobcat
Geht schon, dank Lithium Polymer. Davon so grob 60 Stück, und fertig. Preislich ist das natürlich auch interessant.
Warum nicht wirklich einfach einen Spannungsregler da rein hängen? Und was genau ist das für eine Karre? Warum hat die 12V, und du willst was mit 6 Volt einbauen?
Weil in letzter Zeit die Beschwerden über durchgebrannte 6V-Leuchtmittel so sprunghaft angestiegen sind:
Könnte es nicht an denen liegen? Und nicht an den anscheinend außer Rand und Band geratenen selbstregulierenden Limas unserer alten Schätzchen?
Mein Erklärungsmodell dazu:
> Geringe Nachfrage nach diesen schon exotisch gewordenen Teilen
> Produktion mit geringen Stückzahlen unwirtschaftlich
> Verlagerung an außereuropäische Hersteller (Billiglohnländer)
> enormer Preisdruck
> unzureichende Fertigungssicherheiten
> mangelhafte oder gar keine Qualitätskontrolle in Bezug auf i.O.-Teile
> u.s.w. (Teufelskreis!)
Vielleicht sollte man so ein Neuteil vor dem Einbau mit einem Profigerät auf den richtigen inneren Widerstand überprüfen.
Beispiel: Ein mit 6V/10W gekennzeichnetes Birnchen müsste einen inneren Leitungs-Widerstand von ca. 3,6 Ohm haben.
Schon wer gemacht?
:-D bobcat
Bearbeitet von bobcat
> enormer Preisdruck
Schon wer gemacht?
:-D bobcat
diese antwort bzw. frage scheint mir bisher die "einleuchtendste" und ...selbst die sockelleuchten von "hella" kommen aus china und haben gerade eine citytour gehalten. die von phillips dagegen schon ne woche (täglich genutzt.-)!!!
ich fahre übrigens ne v50 aus italien (9-zoll) V5A1T...Bj. ca. 1977) mit nem 75dr aufsatz und nen orig. auspuff
die steht auch nicht als deko am zaun, sondern wird bei trockenen straßen auch ausgefahren (bei sehr nasser straße geht der roller auch mal aus - andere baustelle.-)
also ich mache es mit nem regler vor jeder leuchte, 6 volt und fertig
danke + das mit den batterien glaube ich übrigens nicht, da es z.z. schon super fahrradbeleuchtung gibt die der stvo für kfz-2räder gleichwertig sind!
gruß an alle leidgenossen *
Hallo Leute, habe heute komplett die Birnen ausgetauscht: scheinwerfer 6v15w + 6v10 standlicht und hinten 6v10w fürs rücklicht.
mal alles abgeschraubt, kontaktspray benutzt, beim rücklicht eine neue rücklichtunterlage (hatte ich noch!) eingebaut und fertig. funktioniert wie vor 32 jahren.-)
alles wohl doch anders als man manchmal denkt! vlt. morgen wieder anders, aber heute hielten alle durch.-) :-D
