hab da ma ne frage:
auf dem PM-Puff für meine Pfümpf steht:
England 0374 160 266
BSAU 183 T2
is das nu ein "alter" PM 19 oder schon der Evolution? :-(
Erfahrungen mit Malle 172 und SI 24 und dem Topf? :-D
Bearbeitet von T5Rainer
also ich hab den PM Old sehr lang auf meiner 5 gefahren. War eigentlich sehr zufrieden schön Drezahlorientierter Auspuff mit 200 er Primär auch sehr hohe Endgeschwindigkeit. Max Drezahl mindestens bis 10000 U/min dann hört der analoge DZM auf. Kann man eigentlich empfehlen. Es heißt ja der Pott sei ja für die 5 gebaut. Unterscheided sich auch durch die Größe immens vom 200er.
Fazit: guter Auspuff für die 5 mit 172 er und SI Gaser
Wegen dem Unterschied schau ich mal nach.
Bearbeitet von roteT5
@ 5 rosso
thanx für deine Einschätzung. :-D
nu warte ich noch auf den richtigen kopp vom jörg und dann wolln ma sehen ob ich die 10.000 auch erreiche.
Wo und wie läßt Du deinen Kopf bearbeiten?
Meine Bearbeitung ist noch nicht ausgereift Quetschspalte 2,8 mm, da nur auf Malossi Maß ausgedreht, ich glaub bei bearbeitung alla SCK Kopf müßte mehr gehen.
Anpassung der Verdichtung...
@ 5 rosso:
is nich zur bearbeitung bei jörg, sondern hab ihn von jörgs t5moder-schlachtplatte (s.entspr. topic) gekauft. warte sehnsüchtig drauf, kommt wohl nächste woche. :plemplem:
werd mal versuchen den brennraum auszumessen, bevor ich ihn über den zyl stülpe.
erfahrungsbericht folgt dann irgendwann.
@ nop:
mit 183 statt 193T2 kann ein verleser von mir sein
kleines dreieck zur flanschstabilisierung is dran
keine segmente sondern "geblasen" ohne übergang is auch
just as your pic.
also wohl evo. :-D
thanx
  • 18 Jahre später...
Sind das beides Evos?
Die Puffis unterscheiden sich in diversen Details wie Montageplatte an die Auslassstehbolzen, Machart der Federneinhänger, Übergang Krümmer/Belly ....
Außer den Dellen und dem Glanzgrad irgendwelche "echten" Unterschiede?
