V50 will nicht!
Hallo habe die suche benutzt aber keine Antwort gefunden!
Also meine v50 will nicht mehr anspringen! Bin 40 Kilometer gefahren und hatte einen leichten Klemmer! Danach wollte se nicht mehr anspringen! Kerze war trocken also verdacht das sie keinen Sprit bekommt! Jetzt bekommt sie Sprit und hat auch einen Zündfunken will aber nicht anspringen! Habe es auch schon mit Bremsenreiniger versucht und den Auspuff abgenommen (Hätte ja vll zu sein können) habe den Vergaser gereinigt aber alles hilft nichts!
Habe den Zylinder kopf abgenommen sind nur minimale riefen im Zylinder nichts schlimmes!
Setup: 102dr
Membranansauger polini und 19er gaser
3.00 übersetzung.
Danke schonmal !
Das einfachste wäre mal, eine neue Zündkerze auszuprobieren, ist der Zündfunke kräftig und blau?
Jup schon 2 kerzen getestet und anderen stecker und kabel!
Gerade ne neue zündeinheit eingebaut und immer noch nix! Hat zündfunken und sprit was kann das nur sein?
Wenn der Funke übergesprungen ist, und Nass ist Sie auch, sollte doch was laufen........ :-D
Eventuell musst mal deinen Kolben checken ob da alles schön freigängig ist (meine die Ringe) :-D .
Schönen Tag noch dein Dr. Strolsch Sommer!!!!!! :-D
Kolben ist gut ein kleiner reiber nix hartes ich versteh es echt nicht!
Gerade noch was geschraubt der hobelm will einfach nicht anspringen obwohl er funken und sprit hat!
Könnte Kotzen keiner nen plan was das sein kann?
miss mal die kompression. evtl ist es doch ein wenig mehr dein "kleiner" reiber
glaub mit guter kompression so ca 9-10 bar (bitte berichtigen wenn falsch)
soviel...ist ja schon fast automässig.....kann ich mir nicht vorstellen... denke eher so 4- 7 bar! weiss jemand was??
