200er nebenwelle in VNX1m block
Moin,
ich baue gerade mein motor um, 200er getriebe komplett mit ein DR177.
mein frage, die Nebenwelle passt in die Buchse limaseite ohne problem.
Aber in die kupplungsseite NICHT, weil die welle zu gross ist. In die motorgehäuse Kuluseite ist eine .. messing oder kuppfer buchse, kann mann die einfach raus schalge/pressen? Wäre die aufnahme grosser den richtig? Ich habe noch ein VNX block hier rum zu leigen ohne die buchse und die welle paßt da perfekt rein. Dass ich die andere gehäuse schon neu gelagert/gefräst USW habe, bedeutet ich brauche jezt Rat/Hilfe. JA ich weiss, ich hätte es vorher checken soll! :S
danke
Chris
wäre es möglich die buchse im motor zu belassen und einfach die nebenwelle abdrehen zu lassen?
ich denke lieber eine neue nebenwelle besorgen wenns nicht passt als einen neuen block wenn das mit dem rauspressen/rausschlagen schief geht.
andere meinungen? :)
Die Nebenwelle KULU siete ist leicht konische von form. Abdrehen wird nichts.
Ob eine gibt mit dem richtgen maß ....
Würde auch die Welle abdrehen lassen.
(eventuell passt ja die) ==>
Artikel-Nummer: V2021123 bei worb.5
Grüße aus Augsburg
BABA'S
könnte vielleicht die 80er Nebenwelle passen die hat einen dünneren Durchgang an dieser Stelle???
Wobei die an der Limaseite auch eine dünnere Aufnahme hat!!
Wenn Du die Buchse rausnimmst hat die Führung genau die richtige Maße für Deine neue Nebenwelle.
Schonmal nachgemessen? :-D
Hat bei mir wunderbar gepasst. Dicht und haltbar.
Also, für alle die 40,- sparen wollen.
Ich habe die Buchse mit Kälte-Spray gefrohren und raus gepressed, ohne die buchse, gehäuse oder mich zu verletzen/beschädigen. :)
Die 200er Welle paßt perfekt da rein. Und die 2 motor hälften gehen zusammen ohne problem.
Also, Morgen ist "Motor-Fertig-machen-TAG"!!!
vielen danke für die Hilfe.
Chris
