Vespatronic/Rasseln im Motor
Hi,
habe in meine Fuffi ne Vespatronic und folgende Tuningteile verbaut:
-130DR
-Polini Membran
-19.19er Gaser
-Original Banane
-Rennwelle gelippt mit großen Konus und alle Lager natürlich neu
Jetzt meine Frage/Problem:
wenn der Motor im Leerlauf läuft dann habe ich ein Rasseln im Motor, wie ich es nur von LF-Motoren kenne mit HP4 Lüfterrad.
Bei gezogener Kupplung ist alles wieder völlig normal!?
Kennt jemand das Problem?
Danke schon mal
Ja, durch das leichte(re) LüRa der Vespatronik läufts bei der niedrigen Drehzahl nicht mehr so schön "rund" und die Kupplungslamellen rasseln mit Ihren Nasen im Kupplungskorb.
Macht (außer einem geringfügig höheren Verschleiß der Nasen) nix.
O.K. und danke für die schnelle Antwort :-D
Gibt es eine Möglichkeit um das Rasseln zu verringern oder so?
Die bösen Blicke an der Ampel gehen mir schon etwas auf die Nerven
nein - sowas gibt´s auch nicht.
Entscheide selbst, welchen Zündzeitpunkt Du für Deinen Motor bei mitteleren und hohen Drehzahlen haben willst.
Stelle ein und überprüfe es mit dem Stroboskop und stelle ggf. nach.
Wie das genau geht, ist hier an anderer Stelle zigfach beschrieben und bedarf keiner weiteren Wiederholung.
Danke schon mal.
Wenn ich das alles richtig verstanden habe, dann ist es auch normal, dass der Motor bei niedrigen Drehzahlen etwas ruckelt
und dann beim Gasgeben richtig sauber dreht?
Danke schon mal.
stell das standgas etwas höher, dann wirds besser.
    • wahrscheinlich ist es entweder ein Fehler beim Einbau, oder die Schnecke passt nicht zu Antrieb. Dann wird die Schnecke nur durch die Klemmung angetrieben, wird dann heiß und schmilzt auf. Bei meiner GT habe ich eine Schnecke eingebaut, die seit Jahren funktioniert. Leider weiß ich nicht mehr welche es war. Wichtig beim Einbau ist, dass man das Vorderrad mitdreht, damit die Schnecke richtig in den Antrieb gleitet.
    • Was wird denn hier auf M265 mit welcher Zündeinstellung gefahren? Ich hab das Gefühl mein Motor zerschießt die Zündkerzen.  Bin noch nicht gefahren, hatte Probleme sie anzubekommen und jedes Mal wenn meine Freundin gesagt hat Versuch doch mal eine andere Zündkerze, funktionierte es…  Hatte jetzt NGK B9ES drinnen!
    • Hallo, Ich möchte mein Beinschild Tauschen da meins fertig ist. Als Ersatz würde ich ein neues von einer v50 nehmen was ich dann ,,passend '' schneiden würde. Anschweißen würde ich es indem ich Löcher in den rahmen bohre und das dann so anschweiße ( so das es durchschweist, also kein loch aber das eine starke Verbindung da ist).Meine Frage wäre jetzt wie entferne ich am besten mein Beinschild? Habe gesehen das manche es grob abschneiden und denn Rest mit Meisel und Schlagbohrmaschine weg machen. Ist das empfehlenswert oder gibt es andere Wege? LG
    • Ich finde die gar nicht so schlecht. Also in ein paar Wochen ...
