ich hab mir beim sip den gabellagersatz bestellt um das ganze zu tauschen da die o- ringe praktisch nimma da sind ist 20er gabel
da war dabei das sicherungsplätchen (angeklebt ) an nadellager -darin der bolzen - nadellager und darauf wieder angeklebt
auf dem bolzen befinden sich diese wellendichtringe für die lager
WICHTIG : o-ringe muß man extra bestellen... sollze eigentlich ein satz sein :evil:
so jetzt hab ich die gabel vor mir und hab schon probleme beim zerlegen ....
ich dachte mir sicherungsplätchen raus - bolzen rausschlagen und das ding fällt auseinander...
nur sind die nadellager ja mit einer schale ... wie soll das duch die gabel gehen...???
kann mir jemand weiterhelfen mit einer anleitung für das ganze
da ich nicht warten konnte hab ich das ganze mal mit roher gewalt zerlegt
und zwar wie folgt
sicherungsstern hab ich mehrmals aufgebohrt das sie laschen leicht abbrechen das material ist so hart das ich 4 bohrer benötigt hab....naja ab dann gings flott
dann das lager auf einer seite etwas herausgedrückt mit der flex die lagerschale abgeschliffen das man dann den bolzen ganz durchdrücken kann ....
dann das demolierte lager raus ...
so jetzt würd mich inter. wie ich das ganze wieder zusammenbauen soll????
dachte mir ein lager reinpressen gleich von außen mit sicherungsstern
dann von der anderen seite bolzen reinpressen dann das lager drauf wieder von außen ....
hat denn das noch niemand gemacht???
bzw auf was ist zu achten , warum ist der sicherungstern and das lager geklebt
ps: wer kann sich nur so eine scheiß konstruktion einfallen lassen !!
Bearbeitet von werner12
rein interesse halber: ist das ne pk gabel?
hab bis jetzt selbst bloß v50 und primavera gabeln zerlegt... und irgendwie kommt mir von deiner problemschilderung nichts bekannt vor :-D
Muggi
Muggi
ja ist pk gabel hab ich eh oben geschreiben die 20mm
habs jetzt mal einfach gemacht....und es hat irgendwie funktioniert
da bleiben nur noch 2 fragen
wie kriegt man die sicherungsplättchen einfacher heraus
und wie baut man die wellen dichtringe am besten ein ohne das sie beim duchtreiben des bolzen verdrehen bzw. gequetscht werden
plätchen wegdremeln,
distanz zimmern zum zusammenpressen,
wie hast du das auseinder gebrach mit presse oder mit hammer?
hey danke für die antwort
ja ich habs halt rausgebohrt ....
mit einer 10 t presse ich denk mal mit dem hammer kriegst es raus aber der zusammen bau ist glaub ich mit dem hammer fast unmöglich da
man den bolzen leicht verkannnten kann....
mit der presse ein klacks
eine distanz basteln ????? mh es geht nicht um die o-ringe die hab ich vorher drübergestülpt und die stören nicht ...
es geht um die dichtringe innen für das lager die mit der v form
wenn man zuerst lager dann mit dem bolzen die teile verbindet und zwar soweit das er gerade aus der gabel herausschaut kann man ihn noch mit einem schraubenzieher
hineinlegen aber beim weiteren zusammenpressen rutscht er nicht richtig auf den bolzen sondern wird gequetscht...ein stück ist dann hinten bei den nadeln ...
hab das auch beim zerlegen der originalen teile bemerkt ... das der dichtring nicht dort war wo er hingehört
den 2. kann man dann ganz leicht von oben draufschieben bevor man das 2. lager reindrückt
vielleicht hat jemand eine idee - ich dachte mir mit den dichtring mit 4 schnüren auseinanderzuspannen ...
jemand weiter krative vorschläge
Erst Bolzen zentrisch einpressen. Dann Dichtring von der ersten Seite einlegen und Lager mit aufgekl. Sicherungsplatte einpressen - danach sollte der Dichtring an der passenden Stelle gerutscht sein. Dito bei der nächsten Seite. Ist aber schon eher eine nervige Angelegenheit.
pepano you are the man!!!!!
man bin ich dumm - da hätt ich aber auch selber draufkommen könne
danke
ich wirklich eine sch...arbeit überhaupt diese plättchen ....rauskriegen
sag könnte man die plättchen nicht runternehmen und statt dessen sägeringe in die nut
wäre denk ich eine sauberere lösung
danke
Bei Teilen wie Gabel, Schwinge usw. würde ich keine Experimente machen - könnte böse enden. Das Verfahren ab Werk hat sich etabliert.
Edit sacht noch das man sich das ganze Verfahren mit offenem Mund bei Stahlfix angeschaut hat.
Bearbeitet von pepano
wenn wir gerade dabei sind. Ich würde meine PK Gabel gerne Sandstrahlen und dann Pulvern lassen, dabei gehen ja denke ich die o-ringe flöten. Muss ich jetzt extra die kompletten Lager wechseln?!?! ich habe keine Presse und auch keine lust das alles zu machen. Oder kann ich die o-ringe einzeln irgendwie wechseln?
Ich hänge mich jetzt mal hier dran, bevor ich ein eigenes Topic eröffne...
Bau grad meine V50 neu auf und möchte meiner Schwinge dabei auch neue Nadellager spendieren. Neue Lager, O-Ringe und diese V-Dichtringe liegen schon bei mir auf der Werkbank.
Meine Gabel wurde gestrahlt und lackiert, was die Erkennbarkeit der einzelnen Bauteile da unten etwas schwierig macht. Aber ich bilde mir ein, dass bei der V50-Gabel jeweils außen von beiden Nadellagern ein Sicherungsring sitzt (kein Seegering!).
Liege ich da richtig? Er ist nämlich auf keiner gängigen Explosionszeichnung zu sehen. Falls ja, wie bekomme ich den raus und welche genaue Bezeichnung hat er, damit ich neue bestellen kann?
Vielen Dank!
Bearbeitet von olympic
Oringe haben das bei mir überlebt (250°) - leider ist aber aus dem Bereich öl geflossen welches das Ergebnis der Beschichtung eher negativ beinflusst hat.
Oder sind die beiden Nadellager in der V50-Schwinge nur durch diesen V-Lippenring gesichert?
Hier geht es um PK Gabel - V50 ist anders - bitte suchen.
    • sofern du es rausgefunden hast, bitte gib mir bescheid ob mein zylinder den ich von euch gekauft habe betroffen ist. beschriftung war BC 24:
    • Wäre auch mein Wunsch - aber nicht alle im Club sehen das als notwendig an oder aber haben Fahrzeuge, die überhaupt ziehen können.
    • Ich habs die letzten Male immer so gemacht :   Scheibe rein, Lager mit passendem Werkzeug rein, Rollen einfetten und in die Schale 'kleben', Käfig rein - fertig.   Gehäuse anwärmen und/oder Lagerschale kühlen ( analog zu Allen Lager- Einbauten ) bei Bedarf manchmal hilfreich... je nach Gusto.
    • Motor zu verkaufen. Aktuell noch in einer SS Replika verbaut.  Komponenten: 135ccm Pinasco Zuera, gehäusegesaugt, 24er Dellorto Vergaser, Rennwelle, 2.56 Primär, BGM Superstrong Kupplung, Polini Zündung und: FALK ARES CURLY!! (wird so nicht mehr gebaut, super begehrt, hätte ich schon 5x verkaufen können) Ich hab den Roller inkl. Motor erst letzte Woche von einem Freund gekauft. Roller stand nach Aufbau und einer Tour (max. 500km) seitdem in der Sammlung und wurde nicht bewegt. Da ich mir da einen EGIG gönne, kann dieser gut eingefahrene Motor gehen. Bilder schwierig, da aktuell noch verbaut. Vorteil: Probefahrt möglich.   Hier macht man wirklich nichts verkehrt. Bilder der Motorrevision habe ich nicht, wurde aber in der Fachwerkstatt gemacht.   Aktuell ist noch ein zu große Hauptdüse verbaut. Kleine Abstimmung von Nöten (kann aber auf Wunsch erledigt werden).   Nein, den Auspuff verkaufe ich nicht einzeln (noch nicht, hehehe). Hatte da auch schon Angebote um die 500 Euro, NP 579 damals.   Ja, ist mein Motor Standort: Ingolstadt (Oberbayern) Preis: VB 2500,-
