Tagchen an alle,
ich habe eine 50n spezial mit 75 ccm Polini, ansonsten alles original.
Er läuft laut Tacho ca. 68 km/h.
Ich wollte jetzt eventuel die Kurbelwelle und Primär wechseln, was könntet ihr mir da empfehlen?
Und was könnte man da so an Endgeschwindigkeit rausholen?
Der 75 ccm Polini sollte schon drauf bleiben und eben so unauffällig wie möglich.
Ach ja, Vergaser ist ein 16/16er mit 74 Düse.
naja wen du was unauffälliges machen willst dan Montier dir wieder den 50er zylinder drauf, den es ist sicher nicht unauffällig wen du mit 70 (oder mehr) durch die gegend fährst.
Aber egal...
Wen du den Motor spaltest verkauf den 75er und kauf dier einen 112er Polini (oder was in der gegend), 19er vergaser (oder 24er) 3er Primär (oder 2,86), Rennwelle und damits "nicht auffällt" wen du dan über 100 sachen durch die gegend fährst eine original banane.
welchen polini haste denn?
nur primär (3.00?) und kurbelwelle (rennwelle?) wechseln bringt kaum was! dann kommste nicht vom fleck! entweder hubraum her, oder weiter wie bisher! alles andere wuerde ich sagen ist geldverschwendung! kommt drauf an, welche polini du hast, eventuell bringts was, einen 19er gaser draufzusetzen (falls polini alu, oder racing).
welchen zylinder haste nun drauf?
ps. 68 km/h laut rollertacho ist doch schon zufriedenstellend, zumindest fuer die stadt meine ich...
Ich würd statt ne andere KW zu kaufen lieber nen anderen Zylinder kaufen... Bis 110 ccm sieht man von aussen nichts, eben wegen Kurzhub. Und wenn du unbedingt längere Einlasszeit brauchst, flexx dir doch selber eione Rennwelle aus der orig. (steht sogar auf dem Zettel, den man beim kauf eines Zyl. bekommt wies geht), insofern deine Kw nicht beschädigt ist...
und wenn du KW tauscht dann eine 125er welle und 133er Polini oder so... Ist dann halt nichts mehr mit "nicht auffallen) :-(:-( ..aber dafür rockt er mehr... und friesiert ist so und so friesiert, kann man nichts machen. einzig nich zu laut sollte sie sein :-(
Laß dich nicht ärgern! Ihr habt seine Frage nicht beantwortet. Er will den Zylinder weiterfahren.
Polini 75= max 80km/h
Polini75 racing= max 90km/h
Polini HP= max 105km/h
Alles benötigt viel Aufwand!
Im Gegensatz zu den anderen Alternativen (Zylinder)!
Ok, du hast recht, den Block müsste er so und so spalten wegwn Getriebe... Hab nur gedacht dass es einfacher wäre nen Zylinder draufzubauen als ne Kw zu tauschen, es ca. gleich teuer wäre und mehr bringen würde... Hab aber die Primär vergessen... Bin aber immer noch der Meinung, er sollte die Kw selbst umflexen... ist billiger und du kannst die Steuerzeiten selbst bestimmen....
bis dann :-D
    • Hi bin auf der Suche nach Anlaufstellen für die Vollabnahme meiner V50 Spezial mit 180 Egig Motor  . Komme aus 77955 und hier stößt man nur auf Kopfschütteln . Würde mich über Vorschläge zu Kontakten freuen . Lg
    • Hi, also die HD ist eine 176er und der vergaser ist schon aufgebohrt.     Das schaue ich mir noch mal an
    • Hallo zusammen,   Zum „Nitro200 Air Conception“ T5 Zylinder wollte ich mal ein eigenes Topic aufmachen.   Hab seit nen paar Monden meinen Nitro mit SI26EG, Kurbelwelle 62/115 (Sip umpressen lassen) mit 125/65 und Box Auspuff (in Italy anfertigen lassen nach meinen Wünschen) am Start. Steiniger Weg weil nix passt und die Kosten irre sind .. aber der Motor ist der Wahnsinn! Ich bin echt viel gefahren an T5, Polini+Pinasco auf 54, Malle und Polossi auf 54 und 56 Hub, immer SI und Box, hab auch noch einen 58er mit 126/182 und SKR-Polossi und 28SI, BBT1 - für T5 echt ein Tier.   Aber der Nitro - 206ccm mit der 62er - ist echt ein Knaller! Das Ding zieht, keinste Vibrationen, sauber bis 6.000umin und dann kommt noch der T5 Kick, wie bei O und beim Malle, da kickt der noch mal richtig bis 8.000 rein. 23/65 T5 Übersetzung, also eigentlich etwas zu lang .. mag ich aber so. Den 3. bis 8.500 in den 4. ca 95kmh, dann setzt der bei 6.000 im 4. ein und feuert dich in diesem T5-Kick auf 8.000 - 115kmh in einem hoch. Bin ihn erst mit 24/65 gefahren, da zog er aber nicht den 4. Gang.   Steuerzeiten hat er humane 123/177 mit 1.3 QK (Gravedigger Kopf) und Auslassbreite 65% einfach oval .. da geht/ginge also auch noch was.     Hier Prüfstandsläufe von gestern:         Es ist der Prüfstand vom Gravedigger .. und da munkelt man, dass der sehr konservativ anzeigt und der Motor zB aufm Sip Prüfstand 22PS/23Nm haben würde.. Die ersten 3 Läufe sind mit Lusso Deckel, kein Venturi kein Luffi einfach offen (fahre ich so seit 500km), rahmengesaugt. Für die Läufe 4+5 habe ich nur den Lusso Deckel abgeschraubt = plus 1PS/1Nm .. also da wird noch Leistung zu finden sein.   Was meint ihr dazu? Die Frage ist eher an T5 Fahrer gerichtet .. ich fahre selbst einen 244er/26SI/Polinibox mit 24/26Nm – ja der Nitro Motor ist dahingegen nicht vergleichbar! Der Quattrini kann alles besser und ist auch noch günstiger – aber hat eben nicht DIE überragende Laufkultur und nicht die T5-Drehzahl-Charakteristik! Also PX-Fahrer die erzählen ihr Malle Sport macht das gesteckt und ihr 177VMC ist für halbsoteuer ne Rakete – sorry, aber dafür ist das hier das falsche Topic   Was habt ihr für Erfahrungen mit dem Nitro?   Fotos vom Motor und von den Anpassungen ergänze ich noch bei Zeiten.
