sooooo....
habe mir für mein t5 motor eines dieser Hp4 Lüfterräder gekauft!!!!!!
soll ja abgehen wie verrückt....
also,das alte schwere dingen ab..beide konuse mit einander verglichen und das neue leichte druff......
nur,habe ich dit erst gar nicht so weit über den halbmond drüber bekommen!!!!!!!
andren konus probiert,geht auch nicht.....
schleift total an der abdeckung....und die mutter sitzt für meinen geschmack zu wenig auf dem gewinde!!!!!
hilfeeeeeeeee------- :-D
und danke...
Bearbeitet von roller mick
sooooo....
und danke...
HP4 bei ebay rein und ein abgedrehtes Original Lüra nehmen.
ja echt??,ergibt das den selben effekt?????...,
oder passt das ding nicht,weil mein motor aus spanien kommt???
ho4 ist auf largeframe motoren sowieso mist.
mördert lager & kupplung weil zu leicht
naja,das ist ja mal echt doof......wurde mir so angepriesen....
dann mal jetzt die frage,wer dreht denn am besten so ein orginal lüra ab?,oder woher bekomme ich so eins????
Beim T5 Rad ist zu wenig Material,um es abzudrehen.Dafür lohnt sich der Aufwand nicht.Es wiegt ja nur 2 Kg.
Viel bekommst du nicht mehr weggeholt.
Mein T5-LüRa hatte gerade mal gut 1,8 kg. HP4 auf Pfümpf halte ich für unnötig leicht und eine massive Fehlerquelle. Ich würde am T5-LüRa Null und nix machen.
    • der @jan69 hat das Boot direkt auf den Rahmen montiert, soweit ich weiß - das sieht schon ziemlich gut aus und bringt geschätzt 5-7 cm
    • ZZP könnte auch das Problem sein. Bei abmagern würde ich eher einen Klemmer erwarten und kein Loch.
    • Hi,   coole Idee!  Ich kann allerdings nach 10000 km nicht bestätigen, dass das nötig ist.   Gruß
    • Servus zusammen,   ich hab letzte Woche meinen Kolben gehimmelt.... ich bin mit Loch im Kolben liegen geblieben.   Mal kurz zum Setup:   - PX Alt 200 - Polini Alu  - Mazzu Langhubwelle - Si 24 160BE3 HD 140, Luftfilter gebohrt, ND 60/160 - Polini Box - Fastflow   Ich bin jetzt einige hundert Kilometer gefahren und da hat sie richtig gut performt, auch am Berg immer alles gut. Nur muss ich zugeben, dass ich dann doch eher gemütlich unterwegs bin und nie lange Vollgasfahrten gemacht habe. Letzt Woche hats dann pressiert und ich bin dann noch mal einige KM am Anschlag gefahren. Irgendwann ist er dann "richtig gut gelaufen" kurz darauf dann gar nicht mehr und ich bin ausgerollt.    Von den Düsen her müsste sie ja eigentlich viel zu fett sein, kanns sein, dass bei Vollgas zu wenig Sprit im Vergaser angekommen ist, also der SI noch aufgebohrt werden müsste?   Neuer Kolben liegt schon bereit, den will ich aber nicht gleich wieder schrotten...      VG  Tom
    • Hab schon mal gesehen das am Anschluss eine Tieferlegung war , Dämpfer bzw. Radaufhängung muss dann auch noch tiefer.
