Morgen,
habe leider folgendes Problem bei meiner 200er Cosa:
Nach rund 150 km war die Ölstandsanzeige ein gutes Drittel rot. Bei der nächsten Fahrt sah man wieder nur einen ganz dünnen roten Ring am oberen Ende, also fast grün. Das war bis gestern so. Habe dann etwa 80 km drauf gefahren und heute morgen die Ölstandsanzeige kontrolliert: Jetzt ist das Teil komplett rot!
Kann das sein? Ist vielleicht die Anzeige im Arsch? Konnte bisher keine Ölflecken vor der Garage oder so ausmachen. Sie läuft auch gut, Spritverbrauch liegt zwischen 4 und 4,5 Litern, also wohl normal ...
Was kann das sein? Anzeige defekt oder tatsächlich so ein Schluckspecht? In letzterem Fall kostet mich das Teil ja ein Vermögen ...
Schon mal Danke für die Hilfe,
Sander
Moin Micha,
Danke für deine prompte Antwort.
Dumm gefragt: Wie find ich raus, ob der Öltank gerissen ist? Bin ja blutiger Anfänger ;) ...
Und wie beheb ich das ggf.?
Die Anzeige kanns aber nicht sein, weil die ja auch neulich schon so seltsame Schwankungen hatte (sehr deutliche Schwankungen, um genau zu sein)?
LG,
Sander
Moin, es kann sein dass der Öltank einen Riss hat und die Suppe jetzt unter dem Benzintank schwappt. Nach 80km dürfte sich normal nicht viel an der Anzeige tun.
Micha
Also normalerweise müßte unten auf dem Trittbrett links schon ein deutlicher Ölfilm sein. Ganz genau kannst Du das nur feststellen indem Du den Benzintank ausbaust. Ich würde sowieso empfehlen die Ölpumpe samt Öltank auszubauen und von Hand zu mischen. Falls der Öltank hin ist einfach mal bei Ebay suchen das sind immer welche drin.
Wie die Ölpumpe ausgebaut wird steht hier: klick
Okay, werde da heut abend mal nen Blick drauf werfen und dich aufm Laufenden halten ... Wenn die Anzeige bis dahin wieder nach oben gegangen ist? Muss ich dann an meinem Verstand zweifeln oder gäb's dafür ne logische Erklärung?
Vielleicht klemmt der Schwimmer irgendwo aber das kann ich mir nicht vorstellen...
Die mechanische Anzeige hängt ganz gern mal!
Wenn nicht schon ein halber havarierter Öltanker unter der Karre liegt würd ich eher darauf tippen!
Wieviel Öl braucht sie denn tatsächlich - mach doch mal den Tank bis Unterkante Stutzen voll, fahr mal 100km und schau dann wieviel reingeht!
Ich hol mir heut mal nen 4-Liter-Kanister, der sollte fürs Erste reichen :). Dann wird eingefüllt, Probe gefahren und verglichen.
Apropos: Tut's das Öl hier?
Ach ja: Wenn das Teil klemmt, wie kann ich das beheben?
Bearbeitet von Sandino
Achtung Textwüste - hier die Beschreibung des Öls. 4 Liter kosten halt nur 22 Euro ...
PROCYCLE 2-Takt Roller-Motorenöl:
Hochwertiges und leistungsfähiges Zweitaktmotorenöl, speziell entwickelt zur Schmierung von Roller-Motoren. Ausgewählte Grundöle auf synthetischer, sowie mineralischer Basis in Verbindung mit moderner Additivtechnologie sorgen für eine dauerhaft optimale Schmierung. Durch die synthetische Komponente werden Stabilität und Haftung des Schmierfilms deutlich erhöht. Reibung, Verschleiß, Korrosion und Verrußen der Zündkerzen und Kolbenringe werden wesentlich vermindert. Dadurch kann die Lebensdauer des Motors erhöht werden. PROCYCLE Scooter-Motorenöl verhindert effektiv die Ablagerungen von Rückständen im Brennraum und die Bildung von Koksablagerungen in den Auslaßschlitzen und Auspuffkrümmern. Die Rauchentwicklung kann vermindert- und die Umwelt entlastet werden. Aufgrund der speziellen Viskositätseinstellung ist dieses Zweitaktmotorenöl sowohl für Getrenntschmierung als auch für Gemischschmierung in den jeweils vorgeschriebenen Mischungsverhältnissen (gemäß den Herstellerangaben) luftgekühlter Zweitaktmotoren hervorragend geeignet.
PROCYCLE Scooter-Motorenöl erfüllt die Anforderungen führender Motorroller-Hersteller und entspricht folgenden Spezifikationen: API TC, JASO Premium FC, TISI, ISO L-EGD.
Der link zum Öl geht nicht.....
Subba, falls das Teil hinüber ist, würde ich drauf zurück kommen. Schon mal gut, zu wissen :-D
Falls du einen Öltank brauchst ich habe noch welche.
Grüße
So, kurzes Update:
Hab gestern mal Tank und Öltank ausgebaut. Sah alles ziemlich dicht aus, keine Risse, keine Löcher, keine Siffe unter den Tanks. Auch nicht am Boden unter der Vespa oder sonstwo ... Steck ich ein Metermaß in den Öltank steht die Brühe bei 6 - 7 cm. Hat von euch jemand ne Ahnung, wieviel das in Liter sein könnte?
Schwieriger als erwartet hat sich jedoch das Wiedereinbauen des Benzintanks erwiesen - der Schlauch ist einfach verdammt kurz, so dass ich Hand und Tank nicht gleichzeitig ins Fach quetschen kann. Da muss ich heut nochmal dran. Würde ein längerer Benzinschlauch Probleme machen? So drei Zentimeter mehr würden ja schon langen ... Das Abziehen am Vergaser erscheint mir auch ziemlich nervig, da man da auch nicht wirklich dran kommt ohne große Schrauberei.
Bin für Tipps dankbar!
Sander
Ein zu langer Benzinschlauch ist generell ein Krampf, aber 3 cm sollten nix machen...
Bin früher in der Fuffi mit einem 1-m-stück mit Benzinfilter dazwischen gefahren, hat auch funktioniert, aber mehr aus zufall :-D .
zum Öl kann ich dir sagen, dass das recht gut ist.
Auf meinen fuffis fahre ich immer das Teilsynthetik zeug und auf meiner "Langstrecken" Reuse das vollsynthetik.
Ich bin jetzt 6tkm mit dem vollsynthetik gefahren und habe mal den Zylinderkopf runtergemacht.
Der Kolbenboden ist kaum "verrußt". Ebensowenig der Auslass.
Am Kopf hat sich an den Kanten ein bischen Ablagerung gebildet.
    • Temperaturfühler Adapter KOSO 0-250°, für Ø 10mm Anschluss, inkl. 5 Ersatzringen, wasserdicht | SIP-Scootershop
    • Sorry….muss euch nochmal bemühen. Es scheint so, daß niemand dieses Perlweiß 611 hat. Bekommt man das vielleicht noch beim Piaggio-Händler selbst ? Das einzige was ich finde ist Bianco Perla 6/1. Vielleicht ist das das selbe ? Sieht zumindest sehr ähnlich aus
    • > 45welle macht schon sinn. schon wegen den Einlasszeiten von 125 aufwärts. hier kann man einfach besser spielen. oder halt dann wirklich den 110er. der wird mehr von deinem gewünschten Drehmoment liefern.   Richtig: Der vierte sollte da kurz sein. ich fahr hier die VMC 21er Nebenwelle. 1-2-3 perfekt. 4 dreht dann auch aus.  ich würde sogar die 20er Nebenwelle nochmal testen wollen. bei Bergfahrten ist es Geschmacksache: Drehzahl, Lautstärke Für mich ist das ein sehr stimmiges System. Ja, das Band was der Taipan mit dem VMC100 ist dann wirklich traumhaft.   ich überlege auch noch, rentiert sich der 110er? oder einfach den 100er weiterfahren.   Auch die Nut wird jetzt mal mit flüssigmetall verschlossen. der Dichtring ist nervig. habe schon alle Tricks ausprobiert: 4 x U-scheibe passend rein gelegt, mit Dirko abgestützt. ich denke einfach schliessen und gut ist.
    • Hallo  ptuset, Hätte evtl. auch Interesse. Ist der wirklich Piaggio oder ein Sito Nachbau. Welche Nummern sind drauf?    Gruß Michael
