Bajaj Zündung an T5 verkabeln!?
Hallo Leute,
da mein alter Herr seinen T5 Block komplett geschrottet hat, habe ich ihm einen neuen Bajaj Block mit Membran und elektronischer Zündung besorgt und frage mich nun aber, wie ich den am geschicktesten zur T5 Elektrik stricken kann.
Von der Grundplatte kommen 5 Kabel in einen Stecker, ein Elektronikkästchen hinten hat 6 Anschlüsse auf ähnlichem Weibchen,
allerdings gibt es noch eine außenliegende Zündspule(wie bei Oldies) zu welcher kein Kabel geht und von welcher das Zündkabel weg geht.
Nun die Fragen:
1.) wie bekomme ich Strohm an die Zündspule - welches Kabel?
2.) wie bekomme ich Strom an die Bordelektrik - welche Kabel von wo nach wo verbinden?
Hoffe jemand von Euch blickt da durch, denn eine Px Zündung passt nicht auf den Block - kleiner Konus!
Danke für die Hilfe!
Cia Mat
P.S. Fotos im Anhang
Bearbeitet von vespisti160
Kanns sein, dass ein "Zwichenkabel" fehlt? :-D
Der Schaltplan aus DIESEM TOPIC dürfte hilfreich sein. Ich versuche ihn mal für Dich zu deuten (ohne Schießgewehr!):
- Zündspule: "+" kommt über rot von der "blackbox"
- Bordelektrik: "+" = grün von der ZGP an den Regler (vorher war es blau), Masse = schwarz (wie früher)
sieht irgendwie hier nach aus.
ich hab das ding auch noch rumliegen aber nie zum laufen bekommen
Bearbeitet von odeseus
unter downloads ist ne installations anleitung
Danke für den nachgetragenen Link dahin.
Die sieht aber anders aus, als die red "blackbox" vom vespisti160. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
Danke Leute!
Die Bajaj is es - werd Morgen mal die Motore tauschen und schaun ob ichs hinbekomm!
LG Mat
P.S. die 2. ist die PX CDI vom SIP - die paßt auf PX Kurbelwellen und soll den Zündzeutpunkt je nach Drehzahl automatisch verstellen - meines Wissens funktioniert das aber nicht verlässlich!
suche hier im forum mal nach vespatronic, inzwischen soll das wohl ganz ordentlich klappen. dies ding was ich da liegen habe soll bloss den mehr spannung erzeugen, also nen kräftigeren zündfunken
Hi Leute!
Meine Zündung is eindeutig ne andere wie die abgebildeten!
5 Kabel aus der Zündung
6 Anschlüsse an der Blackbox
1 Anschluß an der Zündspule
... und wie kommt Strom an den Kabelbaum der Px???
Ich tippe mal auf ein fehlendes Zwischenstück, welches als "Verteiler" fungiert!??
Hat denn keiner den oben abgebildeten rechteckigen Stecker mit den 6 Anschlüssen?
Nochmals Danke!
Mat
welche 5 Farben kommen von der Grundplatte?
Orange, Rot, Grün, Grau, Schwarz (5 Pole am weißenStecker des Fotos oben)
Dieser Stecker paßt dann genau in die rote Blackbox oben am Foto, wobei ein Pol des Bläckbox unbelegt beleibt, den der Stecker aber mitabdeckt, wenn er angeschlossen ist.
Es geht kein Kabel zur Zündspule, da keines aus dem Motor kommt und keines zur Bordelektrik, da keine Ausgänge aus Motor bzw. Bläckbox vorhanden!
d.h. alle Kabel aus der Zündgrundplatte gehen lt. Stecker, welcher nur in einer Variante passt in die Blackbox, welche keine Ausgänge hat.
Die Blackbox ist oben abgebildet (das rote Teil) und sieht ganz anders aus als die der Px oder der Sip-CDI.
Wer hat ne Lösung für das Rätsel?
... kann ja nicht sein, dass kein anderer so eine Zündung verbaut hat!???
LG Mat
Wenn nicht doch noch ein weiterer User dieser Zündung auftaucht befürchte ich, Du mußt tüfteln und experimentieren.
Schau mal die verschiedenen Inder-Schaltpläne z.B. auf BajajUSA an. Am besten alle ausdrucken und alles was aus den ZGPn kommt kolorieren. Da kannst Du evtl. einige Hinweise finden:
Lichtstrom liegt bei den Bajaj-Indern zwischen grün (Phase) und schwarz (Masse). Das kannst Du schnell austesten: Schwarz an den Rahmen, grün an den Regler wo bisher Vespa-blau dran hing, Kicken und schauen, ob Dir dabei ein Licht aufgeht.
Pickup liegt immer an Masse und wird immer mit grau zur CDI verkabelt
Speisespule könnte zwischen Masse und orange sein, evtl. mit einem zusätzlichen Abgriff auf rot (siehe den Excel-Plan)
Die Zündspule wird aus der CDI angesteuert und liegt mit dem anderen Bein auf Masse
Weitere Klarheit würden die Widerstandwerte der einzelnen bunten Kabel gegen Masse (schwarz) bringen. Halte mal ein Ohmmeter dran und schreibe die Werte hier rein für:
sw-grün
sw-grau
sw-orange
sw-rot
rot-orange
Was den 6-Pin-Steckkontakt an der CDI angeht, zeigen (mit Ausnahme der 3-Pin-Zusatzkontaktleiste für den Gasschie
ber-Sensor) die Pläne von Legend und Chetak erstaunliche Ähnlichkeit mit Deiner CDI.
Pin 1 = Masse schwarz
Pin 2 = Verbindung zum Killschalter (Vespa grün zum Zündschloß)
Pin 3 = Speisespule ???
Pin 4 = Ausgang zur Zündspule
Pin 5 = nicht belegt!
Pin 6 = Pickup grau
Wenn Du die Zündung wirklich in Betrieb nehmen willst, wird das ein schönes Puzzle. :-D
Könnte man evtl. eine Px CDI an die Kabel der Grundplatte anschließen?
... ich verstehe einfach nicht, wo beim derzeitigen System die Kabel der Bordelektrik angeschlossen werden soll!?
was meinst Du mit Bordelektrik?
Licht, Hupe, Blinker, Drehzahlmesser
Bitte? Das hängt doch alles am Spannungsregler dran.
Was schrieb ich oben? Grün aus der ZGP an den Spannungsregler und ausprobieren...
Du mußt auch mal Antworten lesen und ein wenig tüfteln. :-D
Edith fragt, welchen Schaltplan hast Du an der T5? HIER eine kleine Auswahl. :-D
