"All die Teile wurden vom Fachmann eingebaut, da ich so viel Geld investiert habe für Überholung, will ich in den Motor nix mehr reinstecken, deshalb biete ich sie hier an und werde mir einen anderen Motor holen.
Hier jetzt alle Details incl. Zustand:
- Polini 110 ccm gebraucht ist bis jetzt gelaufen und im guten Zustand
- Rennwelle neu NEU!
- 2 x Kurbelwellenlager NEU!
- AW- Lager NEU!
- NW- Lager rechts NEU!
- Primärlager NEU!
- Getriebe NEU!
- Polrad NEU!
- Kupplung 3 Scheiben verstärkt NEU!
- PK 12V Zündplatte NEU!
- Simmeringsatz NEU!
- O-Ringe alle NEU!
- Dichtsatz NEU!
Mein Angebot währe 550? FP dazu kommt dann noch der Versand, muss mich erkundigen was das kosten würde.
Bei Fragen einfach mailen.
Liebe Grüsse
cosa
Verkaufst du jetzt nur die Teile?
Oder den ganzen Motor?
Ich habe das nicht ganz verstanden.
Hallo Leute biete hier einen neu überholten V50 Motor, der aber nicht läuft.
- AW- Lager NEU!
- Primärlager NEU!
- Getriebe NEU!
- Polrad NEU!
- O-Ringe alle NEU!
- Dichtsatz NEU!
Mein Angebot komplett Motor währe 550? FP dazu kommt dann noch der Versand, muss mich erkundigen was das kosten würde.
Liebe Grüsse
cosa
Hallo Leute ich verkaufe das gesamte Motor mit den angegebenen verbauten Neuteilen.
Warum sie nicht läuft, das weis ich nicht, weil ich mich in dem Gebiet gar net auskenne.
Ich glaube mal, soweit ich nachgefragt hab, sei das der Kupplung, weil sie beim kicken
gar keinen Widerstand hat. Der kickstarter geht ganz weich durch. Hab mir schon einen
anderen Motor gekauft, den ich einbauen lassen werde. Ich kann auch gerne noch bilder
zeigen auf anfrage. Motor sieht top aus!!
Liebe Grüsse
Gast
    • Eventuell noch Bilder vor der Resto reinstecken wie der Rahmen beieinander war und wie dieser restauriert wurde, Spachtel oder schweißen usw.
    • Jungs ganz ehrlich, wenn man aus Erfahrung spricht mit dem 350 Nadelsitz kannst du Vollgas fahren bis der Tank leer ist. Habe das von fmp den Versuch nachgebaut es laufen in 49sec 0,5l durch den Sitz. Habe den Versuch mit Orginal Tank und Zuleitung gemacht. Im Tank hatte ich 0,6l Inhalt also keinen Kopf machen
    • Also ist das quasi ne Rally mit Tauschrahmen...könnte man auch so sehen. Die Papiere sind ja Rallypapiere. Also sehe ich das ehrlich gesagt gar nicht als TS an. Steht ja auch nicht TS in den Papieren und hat auch keine Rahmennummer der TS? Ne TS an und für sich ist ja auch schon geil und ne kleine Rally.   Würde ich auch preislich vielleicht nen Ticken weniger ansehen als ne Rally, weil halt die Rahmennummer dann nicht 100% so aussieht, wie aus dem Werk in Pontedera.   5.000€ ist ein fairer Preis dafür!
    • Der Tank, der von Dir neu verbaut wurde...ist das ein Tank mit ner Klappe, oder dem Drehverschluss? Ich frage, weil sich das nach Tankentlüftung anhört, bzw. auch sein könnte. Die ist zu, weil zulackiert oder sonstwie zu. Dann bildet sich ein Vakuum, dass sich nur langsam wieder öffnet und dann läuft der Sprit wieder nach.    Aber generell Glückwunsch wieder unter den "Lebenden" zu verweilen! Vespa, Schaltroller, egal was...hält jung und frisch  Und sorgt, bei Klemmern, auch gerne mal für nen kurzen Herzstillstand    Edit sagt, dass es so aussieht, dass da ein arg-schweres Polrad drauf verbaut ist. Könntest Dir überlegen Dir mal ein Elestartpolrad zu besorgen, dann auch gleich eins mit gebogenen Lüfterschaufeln, und das noch beim Stefan Teutrine wuchten und abdrehen zu lassen  Oder bei einem der anderen Verdächtigen, wenn Du das nicht selbst kannst. VAPE wäre auch ne Idee. PHBH30 ist auch cool, wie die anderen schon geschrieben haben. Aber wenn der OKO läuft ist das OK
