habe eine Multiproblemlage bei meinem V53AM.
1. Frisst Zündkerzen wie andere Pommes. (> werde mal eine neue Zündspule verbauen
da Unterbrecher und Kondesator neu verbaut)
Die Zündspule ist von FEMSA. Ist das normal?
2. Der Motor "schwitzt" auch nach mehrmaligem Einbau eines neuen
Lima-Simmerringes immer durch den Sitz oder die Dichtlippe selbst.
Hat jemand ein Work-around ohne neue Motorhälfte?
3. Beim Ausbau habe ich das Getriebeöl erst einmal im Motor
gelassen und das lief dann bei Ausbau der ZGB (Motor in Seitenlage)
fröhlich durch den Simmerring der Antriebswelle.
Ist das normal? Der Motor hat sonst im laufenden Betrieb kein
Öl verloren.
4. ist serienmässig Dichtmasse verwendet
worden? Ansonsten wäre der Motor ja schon einmal
offen gewesen.
und
5. ist das ein originaler Ansaugstutzen?
Das wär´s für´s erste. Hoffe mir kann gayholfen werden.
Schönen Sonntag erstmal. Ich geh´mit dem Patienten erstmal
zum Dampfstrahlen.
Hier mal die Bilder nach dem Dampfstrahlen.
Die blaue Dichtmasse am LIMA-Siri ist von mir.
Bearbeitet von discotizer303
zu 3. die "doofe" Frage zuerst: sind die Simmerringe richtig herum drin? Die "offene" Seite (wo die winzige Feder hinter der Gummilippe ist) gehört dahin, wo das Öl ist. Haben die Simmerringe die richtigen Größen?
zu 1./2. hast Du irgendwelche Nicht-Originalteile (Kuberlwelle, Zylinder, Kolben, Zylinderkopf) verbaut? Was heißt, "frisst Zündkerzen" (warum schreibt sich das eigentlich nicht "Zyndkerzen" :-D ), sind die verölt, verbrannt, verkokelt, verbacken, verschwunden oder verdaut? Bitte mal das Schadensbild etwas dataillierter beschreiben.
Viele Grüße,
Florian
zu 3:
Das ist vollkommen normal, wenn du die Trommel nicht montiert hast, läuft das Öl aus dem Antriebswellenlager raus, denn erst durch die Trommel erhält der Simmerring seine dichtende Funktion...
zu 1: Hast du eine Zündkerze mit richtigem Wärmewert verbaut? W4AC sollte es sein!
zu 2: Wie FlorianD bereits schrieb: Simmering richtig eingebaut?
Gruß Jan
@all
Motor ist ja noch zu.
Richtige Kerze war verbaut.
zu 3. noch einmal: Bremstrommel war ja noch montiert.
Habe oben noch ein 4. zugefügt. (ist serienmässig Dichtmasse verwendet
worden?)
Dann dürftest du wahrscheinlich auch schon vorher keine Bremswirkung mehr gehabt haben, oder? Weil Öl in Bremse? :-D
Es gibt drei Möglichkeiten: Entweder Trommel stark eingelaufen, oder Simmerring kaputt, oder beides!
Bau ein einseitig geschlossenes Lager ein und du hast Ruhe vor dem Öl! :-D
serienmäßig ist keine dichtmasse verwendet worden, sondern gefettete papierdichtung.
bzgl. des schwitzens auf der lima-seite: ist die kurbelwelle denn ok? oder hat die riefen an der stelle, wo der siri sitzt? passiert gerne bei unsachgemäßer demontage des lima-seitigen kurbelwellenlagers.
Bearbeitet von Spiderdust
Nein die Bremse ist in Normallage vollkommen trocken.
Die Bremswirkung ist hammermässig. Ist ja noch fast neu die V50.
Der Simmerring sieht nicht kaputt aus.
Ausserdem läuft die Brühe stärker raus, als es aus der Ölablassschraube
der Fall ist.
ASS sieht nach dem bananen-krümmer aus.
Mir ist beim wiederholten SIRI-Wechsel auf der Limaseite aufgefallen, dass
irgendein Vollhorst wohl schon einmal vorher gewechselt hat.
Mit einem Schraubenzieher zwischen Sitz und SIRI reingehebelt.
Der Sitz auf der Kurbelwelle hatte einen kleinen fast nicht spürbaren
Grat. Den habe ich mit 800er mal abgezogen.
Sollte eigentlich dicht sein.
Wie gesagt das gute Stück hat 4500 km auf der Uhr und so wie
die Gabel und die Bremsen funktionieren und der Motor ohne
Geräusch schaltet glaube ich das auch.
Man sieht ja auf den Bilder den Zustand nach simplen 3 Minuten
Dampfstrahlen.
Eddie will noch wissen, was der Bananenkrümmer ist.
Anderer Durchmesser oder wo ist der Unterschied.
Na also wenn die Suppe so stark rausläuft, stimmt da irgenwas nicht, dann müsste ja auch Öl rauslaufen wenn du ne linkskurve fährst und dann verölt dir garantiert die Bremse!
Mmmh, an dem Motorblock hat anscheind mal einer mit kuril rumgepfuscht, ekliges Zeug... :-D
Den Siri kann man bequem mit ner alten Spackschraube ziehen, zuvor ein kleines Loch gebohrt und dann Schraube reingedreht und mit der Zange dran ziehen!
Bananenkrümmer bezieht sich auf Auspuff und hat nix mit dem ASS zu tun, welcher allerdings original aussieht, die Nachbaudingers sind galvanisch beschichtet!
da hab' ich mist geschrieben, bitte schnell wieder vergessen! :-D
So,
hier mal ein Blick auf den Drehschieber.
Sieht ein bisschen komisch aus für meinen Geschmack.
Die Riefung ist aber nur sichtbar, nicht fühlbar.
Wenn man aus dieser Sicht an die Kurbelwellenstümpfe
links und rechts greift und die Enden gegeneinander
bewegt, dann ist ein (sehr) kleines Lagerspiel zu spüren und
zu hören. Denke mal das ist normal.
bau mal die Bremstrommel ab und miss mal den Innendurchmesser des Siris und den Außendurchmesser der Bremstrommel am Sirisitz.
Es gibt da verschiedene Siri- Innendurchmesser. Für PK und für die anderen V50 PV etc. Ich glaube der PK Siri ist innen größer und dann sifft es raus bei der V50.
Warscheinlich ist da der falsche Siri verbaut.
Bearbeitet von Calyste
Danke für den Hinweis. Werde ich morgen mal messen.
Schwer zu sagen, so wie das Fett auf der KUWE den Blitz spiegelt.
Wichtig ist aber auch wie die Dichtfläche am Gehäuse ausschaut. Dort ist das Material viel weicher. Findest Du nur durch spalten raus.
Es handelt sich um den Hobel meiner
Noch-Ehefrau.
Die hat den Benzinhahn vergessen zu schliessen
und so ist das Kurbelhaus vollgelaufen. Der
Kolben war beim Ausbau sowas von Sprit
eingelullt, als hätte man ihn gerade aus dem Tank
gezogen. :-D
Morgen abend spalte ich mal das Teil.
Mal sehen was dann dabei rauskommt.
Weiter muss ich mal sehen ob der ASS dicht ist.
Muss mir da mal eine Luftballon - Knetmasse-
Methode oder sowas zurecht legen.
...dann dürfte was mit der Schwimmernadel nicht stimmen. Ansonsten darf da nix volllaufen.
Und mach den Ass gleich weg und dichte ihn mit Dichtmasse sauber ab. Hat sich bei mir bewährt. Wenn du den Motor schon drausen hast...
Frohes Schaffen
Frohes Schaffen
Danke.
Mit dicht beim ASS meinte ich eher die Schweissnaht und den
Blechkörper selbst. Das Ganze wirkt ein wenig gebastelt.
So,
neue Bilder.
in der kleinen Hälfte so schwarzen Schmodder gefunden.
Meiner Ansicht nach ein eindeutiger Beweis für Falschluft.
Das LIMA-Lager läuft auch ziemlich rauh. << Falschluft.
Am Simmerringsitz auf der Welle kann ich aber nichts
aussergewöhnliches erkennen. Habe schon dreimal den
Simmerring gewechselt und immer noch Falschluft.
Ich werde wahnsinnig.
Lediglich die kleinen Riefen auf dem Drehschieber sind ein
wenig rauh. War wohl mal der KULU-Simmerring, der sich
verabschiedet hat. Da werde ich mal mit UHU-plus drüber
spachteln. An der Vorverdichterplatte ist nichts zu sehen.
Vielleicht weis ja Jemand mehr?
kann ja auch sein das das lager futsch ist 4500km hin oder her dann hast du da immer nen kleinen spalt wo er luft zieht lager den motor einfach mal neu ;)
Wie gesagt das LIMA-Lager läuft rauh. Wohl resultierend
aus der Tatsache, dass da ständig die Falschluft reinbläst.
Hoffe ich kann das mit einem Lagertausch lösen.
Blieben dann noch die Riefchen auf dem Drehschieber.
Fahrbar oder nicht?
Fahrbar oder nicht?
um das zu beantworten müsste man nen bild vom DS sehen ;)
Sieht man doch. Der Drehschieber ist ja hier die Kurbelwange.
Vielleicht meinst du die Vorverdichterplatte - also das Gegenstück
hierzu- die ist ohne Riefen.
ah ich bezeichne das ganze system als DS ;) mach einfach mal den öltest ob das halbwegs dichtet...
ist das noch ne KW mit oberem gleitlager oder schon ne neue?
Edit: hab mir grad den lagersitz lima seite angeschaut sieht meiner meinung nach nicht so prickelnd aus... da fehlt bestimmt schon das ein oder andere hundertstel, der siri dichtsitz sieht auch leicht mitgenommen aus, ich würd ne neue KW reinmachen wenns schonmal offen ist dann weisst wenigstens das es an der nicht mehr liegt. aber da scheiden sich die geister ;)
Bearbeitet von Eydsoab
ich dachte bisher immer der SIRI-Sitz im Gehäuse wäre nicht mehr
das Wahre. Konnte mir den auf der KUWE nicht als defekt vorstellen.
Aber wenn dem so ist und die Dichtfläche auf der Kurbelwange
nicht mehr so prickelnd ist, dann wird´s wohl eine neue Welle
geben. Die alte ist oben mit Gleitlager wollte ich noch anfügen.
So!
neue Lager, neue Kurbelwelle, neue Simmerringe
und schon läuft die Sache wieder.
Schön rund mit stabilem Leerlauf. :)
DR 75 bringt dann endlich auch einmal sowas
wie Mopedleistung.
Macht mir nur das Kerzenbild ein wenig Sorge.
Sind so kleine Ölkohlekrümel abgelagert.
Mehr kann man nach 20 Kilometern noch nicht sagen.
Was braucht der DR eigentlich für einen ZZP?
    • Danke für den Tipp, werde ich die Tage nachholen.  Geschweißt wurde der Rahmen nicht, gespachtelt auch nur an kleinen Stellen.
    • Loctite härtet langsamer, wenn es kälter ist. evtl einfrieren vorher ?
    • Damit Remy, die kleine Ratte drunter passt, um den Koch zu lenken?
    • Bei einem neu aufgebauten T5 Motor (alles Original, nur Rennwelle 120/55, 24 G ovalisiert, Auslass Trapez auf 70% oben und unten O 60% mit 120/172 AL - läuft sehr schön und hat gut Druck) war erst ein SIP Road 2.0 drauf.  Der Auspuff war dem älteren Herrn (BJ61) aber etwas zu kernig, zu laut. Ein Original 1942 Auspuff ist wegen 8zoll VBB nicht möglich, da keine Bodenfreiheit.   Ok, also dann testen wir doch mal einen dieser spanischen Dinger für T5 - IXIL mit Namen. Gab es in NOS für 60 Öcken bei Kleinanzeigen.   Und Bingo - der IXIL ist mal wirklich LEISE!! Aber wirklich, wie ne O PX80 - das säuselt nur so dahin    Die Leistung ist ohne Loch, einfach souverän, dreht auch ganz gut. Macht was er soll. Von der Größe natürlich ein Traum, passt perfekt auf 8zoll Karren. Zu einem SIP Road 2.0 verliert er schon etwas Leistung, aber man wird eben belohnt mit END-Leise!   Mehr wie einen gesteckten Malle oder nen 54 Hub Polini würde ich dem Pott aber nicht zutrauen, der schnürt den Motor dann schon zu.   Also wer es günstig und wirklich leise und super kompakt mag und ein bissi Leistungseinbuße egal ist - dem kann ich den spanischen IXIL T5 Auspüff echt empfehlen
    • Hallo, will in meiner GS3 den SIP Zylinder verbauen. welche Kurbelwelle ist zu empfehlen ? - Gleich auf 60mm Hub gehen ? - Pleuellänge 105, 110 oder gleich 115mm ? - PX Kupplungsstumpf sollte sein
