Unterschiede von Spannungsreglern
Ich wollte meine P125 X morgen fertigverdrahten,nun stellt sich mir
die Frage,welcher Spannungsregler der richtige ist.Es wurde eine elektronische
Zündung (5 pol.)verbaut.Vorhanden ist ein Regler G G B+ C 4 pol. Masse am
Gehäuse.Umstricken wollte ich es wie bei der P 80 X mit A A B+ C M 5 pol.
Ein e-bay shophändler sagte ich bräuchte den 5 pol. G G B+ C M.
Ein anderer war der Meinung,das der 4pol. ausreiche,da die Masse vom Gehäuse eine ver-
bindung nach innen habe.
Welche Aussage ist richtig? Hänge seit drei std. in der Suche und finde NICHTS darüber.
MfG Rötti
Du brauchst wie schon gesagt den 5poligen aus neuereen Elestart Modellen....
Rita
PS Polrad gefunden ...liegt bereit.... Regler such ich noch... sollte auch Morgen oder Mo bereit liegen...
Hallo Rita
das Polrad brauche ich nicht mehr,da ich schon ein neues habe.
Spannungsregler habe ich zwei stück hier rumliegen.
Die Frage ist,ob ich den A A B+ C M 5 pol. von der PX 80 verbauen kann.
Gruß Rötti
Die Rita wird mir alles nötige zukommen lassen.Da ich mit dem
Lüfterrad und dem Spannungsregler schon wieder auf die Nase
gefallen bin.Mir wurde hier im Forum zugesagt,daß das
Lüfterrad,welches bei e-bay zum Verkauf stand,passen sollte.
Nun liegt es hier, und kann nicht verbaut werden,weil es am Motorblock
klemmt.130 ?uro zum Fenster rausgeschmissen.Das ärgert mich natürlich ungemein.
Da hat er recht! Für: mit Batterie!
Gruß Rötti
Nein! Nicht bei der 5-poligen Lima-Ausführung mit Batterie.
Aber ohne Batterie ginge auch der AA***-Regler. Dann bleiben die andern beiden Klemmen offen.
Gemach, Gemach! :-D Wo schleift es denn?
Bearbeitet von Don
es schleift am Luftauströmkanal,dieser wurde soeben abgeflext und an der unteren rechten Schraube
mit der die plastikabdeckung befestigt wird.
Werde nach dem Mittagessen den Zahnkranz entfernen,dann sollte es hinhauen
MfG Rötti
Ja, mach mal!
