nachdem mein schönes af lüfterrad leider zahnausfall hat, weiss einer von welchem fön ein plastikschaufelkranz drauf passt? datt dingens von worb5 hat ja sehr lange lüfterradschaufeln!
danke schonmal,
roland
wenn wir schonmal bei af sind..
bin gerade dabei meinen motor auf imola umzubauen
ich bin mir noch nicht sicher welche zündung rein soll
ich habe eine nagelneue (alte) af zündung mit ducati polrad
und eine indische vom gerber die bisher einwandfrei gelaufen ist .
welche würdet ihr nehmen ??
evtl. würde ich die af verkaufen.
Hi.
Fahre das AF mit Plastikschaufeln. Ist ein Lüfterrad von der SKR50 (glaube gleich dem von der ZIP 50 - bin mir nicht 100%ig sicher). Du mußt einfach das AF mitnehmen und mal das SKR im Laden dran halten, dann sieht man es. Man kann auch das SKR125 nehmen, das hat größere Schaufeln. Problem kann dann werden, daß die LR-Abdeckung nicht mehr passt, dann muß man die indische nehmen.
Fahre aber wie gesagt, das der SKR50 mit den etwas kleineren Schaufeln und hatte bisher noch keine Probleme. Im Gegensatz zum AF hat das Teil 20-21 Schaufeln, AF hat nur 13 (oder 14 ... na so ungfähr). Habe das beim Wrobel machen lassen, seit dem hat der das auch ins Programm genommen. Sieh nur zu, oder sag ihm, er soll M8er Schrauben nehmen, um das Teil am AF zu fixieren, mit M6ern ist es mir 2 x abgeflogen, das war sehr ärgerlich. Du mußt das dann mit Loctite superfest festkleben, dann hält's auch.
Bei noch detaillierteren Fragen, menke ne PM droppen, der kam damals auf die Idee.
