Hilfe bei Farbcode Lusso !
Hi,
nach dem ich in Landshut jeden Lackdealer erfolglos abgegrast habe, und mir Mr.VespaGs nicht weiterhelfen kann, hoff ich jetzt das einer von
Euch mir helfen kann.
An dieser stelle nochmal eine FETTES MERCE an MR.VespaGS der sich der sich sehr bemüht hat . :-D
Es handelt sich um eine Lusso VNX2T 30352** - Im Archiv hab ich aber nicht wirklich ein BJ. zuordnen können. Lt. Brief die neu gemacht worden sind , sollte es BJ. 96 sein.
Danke im Vorraus !
HI,
Piaggio meinte das es 892 ist . Hab nochmal mit dem Farbmuster verglichen, und es fehlt um Meilen ....
Naja, hab jetzt ne Farbanalyse machen lassen dann sollte es ok sein.
Ich vermute das die Farben so schlecht sind , das die halt ausgebleicht sind. Aber das der Lack so extrem nachlässt ist schon häftig. :-D
Gruß Marcel
VNX2T 30352** (7-stellig mit führender 3) sollte eine Elestart sein. Die sind bei Scooterhelp oft / meist nicht erfasst.
Rita: was sagst Du zu weinrot-metallic 126?
Ich fahre auch eine 96er Lusso, der Farbton könnte passen! Ist es vielleicht das Rosso-Metalic? Die Nummer hab ich gerade nicht zur Hand.. sorry Aber auf dem Bild sieht sie schon ziemlich genau so aus wie mein Schätzchen (Backe wird nachlackiert)
Edith sagt: Den ersten Lack den ich nachgekauft habe war von Standox und passte 1a! Das zweite mal habe ich über die Schule den selben Farbton von Mipla bekommen und das war viel zu dunkel -> siehe Kotflügel!
Bearbeitet von Duna12
Hi,
die Farbe kommt schon mal in die richtige Richtung !
greez
Edith will noch was wissen ...
Könntest mal nachschauen ob du in sache Farbnummer noch was finden kannst ? :-D
Bearbeitet von Marcelleswallace
So bin gerade wieder ausm Keller da :-D
Die Kaskade und die Backen(das erste mal) wurden in Standox Piaggio 892 Rosso Metallic lackiert (Perlmutt) die sind tiptop! Leider war der Lack nicht ganz so billig ich meine ca. 100€ je Liter, sieht aber wirklich oberscharf aus!
Ja und der Koti wurde mit dem Mipla Lack lackiert -> selber Farbton nur eben von Mipla, hiermit bin ich auch nicht zufrieden und will mir nicht mit dem Lack die Backe versauen.. somit werde ich wohl nochmal in die Tasche greifen dürfen und den Standox bestellen.
Edith meint: evtl. können wir uns beim Lackieren ja zusammentun, ich würde mich freuen wenn ich wegen dem kleinen Eckerl auf der Backe nicht wieder nen ganzen Liter nehmen müsste, Vespa steht in Augsburg
KOOOMISCH !
Die Farbe 892 die ich gesehn hab schaut so aus wie der Mipla. MIPLA ? Du meinst nicht zufällig MIPA ? Das würde einiges erklären ...
Danke fürs schauen :-D
greez
Die Kaskade und die Backen(das erste mal) wurden in Standox Piaggio 892 Rosso Metallic lackiert (Perlmutt) die sind tiptop! Leider war der Lack nicht ganz so billig ich meine ca. 100? je Liter, sieht aber wirklich oberscharf aus!
  • 5 Wochen später...
@ Rita,
wieviele Weiß gab es 1990 an der 200 PX ohne e-Start? Hast Du die Bezeichnung parat?
Es eilt......
Es könnte nach meiner Recherche theoretisch sein
* P 9/1 = 691
* P 9/3/88 = 693
* P 9/4 = 694
* P 9/6 = 696
Doch welche isses 1990?
Bearbeitet von Companion of Glamour
das ist 126, hat mir der Profi hier auch gerade mal besorgt. Ich habe das gleiche Fahrzeug
Edit sagt ihre vespa ist EZ 1993 :-D
Bearbeitet von polinist
Es handelt sich um eine Lusso VNX2T 30352** - Im Archiv hab ich aber nicht wirklich ein BJ. zuordnen können. Lt. Brief der neu gemacht worden ist, sollte es Bj. 1996 sein.
Also meine PX 125 Lusso hat Fahrgestell#: VNX2T 3080** und ist das erste mal zugelassen worden 05/1992. Da deine # tiefer ist muss es auch 1992 sein, oder älter.... aber komisch ist das du eine # mehr hinter VNX2T hast, oder komisch bei mir...
Farbe ist ja geklärt, bei mir auch Weinrot-Metallic 126... habe auch gerade nachgesucht... und hier gefunden;)
Bearbeitet von smokeonit
