Blechroller im Bergischen Land
nabend, ja schön wars heute hat echt mal wieder laune gemacht. man ihr habt da echt schöne strecken im bergischen. macht echt laune da um die kurven zu schnitzen.
Fahrt nach hause war diesmal top. kein platten, keine falschluft, und das beste, 7m vor meiner haustür erst den ersten tropfen abbekommen. 10 minuten später hats schön angefangen zu schiffen.
Meine reuse läuft eigentlich gut soweit, ich frag mich nur ob ich den vergaser jemals optimal eingestellt bekomme. aber ich denke ihr könnt da nen lied von singen. hab halt immer schiss zu mager unterwegs zu sein. grad bei so touren wie heute häng ich die nadel dann doch immer ein höher.
gruß und schönen restsonntag.
PS: Hab ne bude in madrid...endlich. 24.8 gehts los und ich verabschiede mich für 6 monate, punktlich zum herbstanfang in den süden. :thumbsdown: 46 m2 für schlappe 800 euro warm. ein traum. Zum glück geteilt mit meiner freundin. Madrid ist exorbitant teuer.
Nabend
@peeevie
Bei so einer guten vorbereitung hilft man gern :crybaby:
@Tourer
schön wars :inlove:
bin auch gut nach hause gekommen :crybaby:
@fuffi Schrauber
Lanhub ist 51? kurzhub 43
die Rahmenstrebe fürs Trittbrett hinten taugt die was vom Zänta?
...glaub den umbau auf blechnase mache ich nicht. Rundlenker auch nicht. :thumbsdown:
fragen über fragen ;-)
@J.W
bis wann kann man abends zum Kraft?
Bearbeitet von Schumi81
brauch da noch einige Motor Teile.
wie z.Bleistift
4Gang Gaytriebe, 51 Welle, 12Volt Zündung ....
will beim Spanier nen alten PK xl2 Motor holen und teile umbaun.
ob das alles funzt weiß ich noch nicht.
da können wir uns beim agenten mal unterhalten.
erstmal muss der Rahmen zum Strahler und lackiert werden.
gibts eigentlich nen grauen oder weißen gummi kit für die fuffi??
Moin!
Der Feigling mit der gelben PV ist dann auch noch heile daheim angekommen! Direkt nach dem Start bei Euch hatte sich ein "Rasseln" eingeschlichen. Daher habe ich mir gedacht, ich tucker mal sofort gemütlich heim.
Das Rasseln ist mal mehr mal weniger laut geworden - egal, der Zylinder wird nach dem Klemmer eh mal abgerupft die Tage. :crybaby: Schauen wir mal, ob z.B. die Kolbenringe noch vorhanden sind... :thumbsdown:
Denke, sobald die Maloche und Familie es zulässt, werde ich mal wieder die Kilometer nach Hilgen auf mich nehmen. :crybaby:
Bis denne
Frage an die fuffis
hat eine PK XL 1 Gabel eine Achse von 16mm oder 20mm?
geht um den umbau auf Scheidenbremse.
gibts da auch nen umrüst kit für den Lenkkopf?
find da irgendwie nix bei den shops :thumbsdown:
PK Gabel sollte eigentlich 20mm sein. Gab da eine Handvoll exoten mit der "Arschlochgabel" Glaube in Ö oder so. Musst du schon extremes Pech haben wenn du so eine erwischst. Lenker passen alle drauf.
Zumindest das ganze SF Gelumpe. Würde aber bei deiner Aktion zu einem LU Lenker raten :crybaby:
Nimm mal den Spezialkopf, den Block kannste die Tage mal rum bringen dann machen wir den mal auf und schauen was noch zu retten ist.
PK125 ist eine gute Base.
fuffi Motor ist schon zerlegt :thumbsdown:
Mir ist halt aufgefallens die Schraubenhalterung kleine Hälfte (an der ÖL ablass Schraube) weggebrochen ist, und unmittelbar dahinter ist ein riss in der großen hälfte.
Denke da hat mal jemand böse aufgesetzt bzw mim Hammer rumgayklopft :wallbash
Wollte beim kobold mal anfragen ob das noch rettbar ist.
alles andere war glaub ich i.O.
das mit der Gabel hört sich gut an.
werde dann wohl die Scheibenbremse verbaun, gibts da auch was für voll.Hyd. am Lenkkopf???
PK-Gabel hat 20mm. Nimm die deutsche XL1-Gabel, nicht XL2, da hast du zu viel Nacharbeit. Ist aber so oder so ein wenig Gebastel mit der Scheibenbremse, aber lösbar. Vollhydraulik kannst du machen, musst dann halt den Lenkkopf umarbeiten wegen Bremspumpenhalter.
Ach ja, wegen Motor: Du tust dich wesentlich leichter, wenn du den 125er-XL2-Motor in die V50 verpflanzt. Dazu Umrüstkit auf Zweizugschaltung vom VSR und den ASS anpassen. Nehme aber an, dass du da eh was fetteres einbauen willst, dann musst du eh anpassen. Problem beim Umbau ist der ETS-Lagersitz von der 125er-XL2. Wenn du dann die Welle umhängst, brauchst du zum einen ein schweineteures Umrüstlager oder Passbuchsen für PX-Lager und zum anderen ist die Gefahr groß, dass dir der Umrüst-LiMa-Siri alle paar hundert KM undicht wird.
@Arne: Gabel hat sich erledigt. Schumi hatte heute grosseinkauf beim Spanier.
@Dorkisbored: Dat dem Schumi Optik mal am A.... vorbei geht bei der Fuffi. Dampf muss er haben, sonst nüscht.
Und Gabel kürzen ist halt fürs Auge, in dem Fall fürn Arsch. :thumbsdown:
Bearbeitet von bv5b3t
Und welche Smallframe fährt man ohne Dampf? :inlove:
ähm alle!!! es sei denn jemand hat ne SF mit Wasserkessel entwickelt :crybaby:
gekürzt wird nix!
ist mir zu doof! :thumbsdown:
...wenn ich Leistung unterm Arsch haben will nehme ich meine "SchumiPX" ;-)
so gehe mal den 125xlzwo Motor schlachten :crybaby:
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
