Abstimmungsproblem PX 177 Polini mit 30er PHBH
Moin Moin!
Irgendwie bekomme ich meinen 177er nicht vernünftig abgestimmt.
- 177er Polini
- 30er PHBH
- RamAir
- Drehschieber
- Polini-Ansauger (6mm höher)
- Boostbottle
- Fuß offen
- Überströmer angepasst
- Auslass erweitert
- SIP EVO
Ich habe mit dem Standard angefangen, also 130er HD, 55er ND, AV264, Nadel X2,
2. Clip von oben.
Der Motor lief oben herum eigentlich ziemlich gut, bei Halbgas aber etwas "spröttelig".
Bin also davon ausgegangen, dass er etwas zu fett läuft und dementsprechend mit
den Düsen weiter runter gegangen. Mittlerweile bin ich bei ner 122er HD angekommen,
aber wirklich besser ist das nicht geworden...die Gasannahme eher schlechter!
Als ich den Motor (gebraucht hier im Forum) gekauft habe, war in nem 28er PHBH
(Zylinder noch unbearbeitet) eine 105er HD verbaut (mit Pinasco Auspuff).
Muss ich wirklich so weit runter gehen? Das kommt mir extrem mager vor!
Viele Grüße,
Daniel
Wenn er oben rum gut läuft und bei Halbgas rumspröttelt, dann darfst Du nicht die HD ändern, sonder den Nadelbereich.
Wie soll ich den denn ändern? Höher? Tiefer?
Habe grad mal den Schieber von 30 auf 40 getauscht. Subjektiv minimal besser. Unterer bis mittlerer
Drehzahlbereich etwas "unrunder" Lauf (echt schwer, sowas zu beschreiben!) und nach oben hin geht
dann die Post ab, bis er irgendwann nicht mehr weiter drehen will.
Bearbeitet von d-kuhn
Die Nadel tiefer, also Clip höher, einhängen
Probieren geht über studieren...
Bin wieder zurück auf ne 128er HD (122 erschien mir wirklich zu riskant) und
habe die Nadel einen Clip tiefer gehängt (1. Clip) mittlerer Drehzahlbereich
erscheint auf jeden Fall besser! Perfekt ist es aber noch nicht.
Sollte ich noch mal mit der Nebendüse weiter runter gehen oder vielleicht
mal anderes Mischrohr/Nadel probieren? Hätte noch ein AS262 und ne X3
rumliegen.
