SF: O-Lack Teile 811 | 621 | 402| Lampengitter Trapezlenker LF | Oldschool SF Anlagen rechts-raus
momo
  • Antworten 114
  • momo änderte den Titel in SF Teile im O-Lack 916 | 621 | 919 | 402 Koti Nummernschildhalter
  • momo änderte den Titel in SF: Kupplungsdeckel PK | O-Lack 916 | 621 | 919 | 402 Koti Nummernschildhalter
  • momo änderte den Titel in Dell Orto PHBL und PHBH | Kupplungsdeckel PK | SF: O-Lack 916 | 621 | 919 | 402 Koti Nummernschildhalter
  • momo änderte den Titel in Dell Orto PHBL PHBH SHB SHBC | Kupplungsdeckel PK | SF: O-Lack 916 | 621 | 919 | 402 Koti Nummernschildhalter
  • momo änderte den Titel in Dell Orto PHBL PHBH SHB SHBC | Kupplungsdeckel PK | SF: O-Lack Teile 916 | 621 | 402 Koti Nummernschildhalter Rücklicht
  • momo änderte den Titel in Dell Orto SHB SHBC | Kupplungsdeckel PK | SF: O-Lack Teile 916 | 811 | 621 | 402 Koti Nummernschildhalter Rücklicht
Am 13.2.2009 um 18:19 hat momo folgendes von sich gegeben:
Nummernschildhalter KKR in O-Lack china blau 402 für 50SR/PV
Das gibt es nicht für PV.
Die hatten das mega Kuchenblech.
Gibt/gab also nur die von der SR.
Also nur 574 St. weltweit.
  • momo änderte den Titel in Dell Orto SHB SHBC | Kupplungsdeckel PK | SF: O-Lack Teile 811 | 621 | 402 Koti Nummernschildhalter Rücklicht
  • momo änderte den Titel in Dell Orto 19 SHB SHBC | Kupplungsdeckel PK | SF: O-Lack Teile 811 | 621 | 402 Koti Nummernschildhalter Rücklicht | Oldschool SF Anlagen rechts-raus
  • momo änderte den Titel in T5 Zylinderhaube | T5 Zylinderkopf orig. | SF: O-Lack Teile 811 | 621 | 402 Koti Nummernschildhalter Rücklicht | Oldschool SF Anlagen rechts-raus
  • momo änderte den Titel in T5 Zylinderhaube | T5 Zylinder/Kopf orig. | SF: O-Lack Teile 811 | 621 | 402 Koti Nummernschildhalter Rücklicht | Oldschool SF Anlagen rechts-raus
  • momo änderte den Titel in T5 Zylinderhaube | SF: O-Lack Teile 811 | 621 | 402| Lampengitter Trapezlenker LF | Oldschool SF Anlagen rechts-raus
  • momo änderte den Titel in Polini 133 GG nackt/geklemmt | T5 Zyl.Haube | SF: O-Lack Teile 811 | 621 | 402| Lampengitter Trapezlenker LF | Oldschool SF Anlagen rechts-raus
  • momo änderte den Titel in T5 Zyl.Haube | SF: O-Lack Teile 811 | 621 | 402| Lampengitter Trapezlenker LF | Oldschool SF Anlagen rechts-raus
  • momo änderte den Titel in SF: O-Lack Teile 811 | 621 | 402| Lampengitter Trapezlenker LF | Oldschool SF Anlagen rechts-raus
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
