Mmhh was da wohl so alles hängen bleibt...
Würdest du gerne wissen, stimmt´s?! Allerdings bin ich äußerst prüde, um das zu erkunden müsst ihr schon im Team antanzen.
H.
  • Antworten 342
Wie ging das mit der Reibungshitze und der Nestwärme beim aufm Tisch ziehen :-D
Die Kunst der Mitarbeiterführung besteht daraus, diesen so schnell über den Tisch zu ziehen, dass er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet.
Bearbeitet von helmet
Gut, ich erwarte mir jetzt bei Eurer Ankunft die Übergabe eines solchen Prachtstückes an mich. Da ich verschwenderisch bin, werde ich ihn essen. Oral, den Rest kannst vergessen :-D
Hmm, der Dienstag, also ab 2000Uhr war wirklich königlich. Alleine das Ambiente ließ mein Herz höher schlagen, veranlasste jedoch die Verkrampfung der Hirnrinde, in Anbetracht der Tatsache unser aller Adjustierung. Krachlederne & Pfoad wären dermaßen passend gewesen, da hätt´ ich dann den schnell schwindenden Schaumkronen freihändig entgegenwirken können.
Halt dich an, noch hab ich ja Zeit dich in weitere Lokalitäten zu entführen.
Bitte die nächsten wochen an verschiedene Outfits denken.
SASSHJ oder VILLAGEPEOPLE ?
Bearbeitet von artax
Petzi, ois neipockt & im Audo drinna etzt. De obrasiertn Schomhoa hob i da naufghobn, wei du host do gsogt di daradn da taugn, zwega dera Rossi-Perruckn fürn Fosching heia :-D
Bussl :-D (jo Arty, fia di sowieso oa dickas :-D:-D;-) , a wennsd net kummst du Oasch :cheers: )
H.
Denauuuuu, da Arty is a Oasch. Bald jährt sich Arty und mein 1-jähriges! Never let me down again.
Am Freitag könnten wir vorher noch Laufen gehen bevor wir abreisen. Zieh dir das mal rein.
Laufen ging von mir aus klar, aber da fährst dann zu meinem HQ....
hach war des schee...
Babe, da hat wer was gegen dich. Weshalb werden eigentlich nur deine Beiträge zensiert?
H.
Du ich denke das so mancher hier zwischen persönlicher Meinung und seiner ehrenamtlichen Aufgabe nicht unterscheiden kann. Ersteres sollte man zurückstellen, sonst hinterlässt es mehr als einen schalen Beigeschmack.
Passt halt nicht ins Arbeiterweltbild.
Gut, da bin ich ganz deiner Meinung. `Arme Sau` Posts sollten dann ebenso gelöscht werden.
eh Helmüt, ich sehe gerade das er meine Antwort auf dieses Posting gelöscht hat. Die Pussy zieht sich irgendwelche Postings von Usern zusammen und setzt meinen Namen drunter um den Anschein zu erwecken es käme aus meiner Feder. Ich stells klar, er löscht meine Antwort raus und lässt die diffamierende Verbalgrütze stehen. Nicht schlecht. :-D :-D
    • Was mir gestern nach dem Tatort noch in den Sinn kam, bei allen Zylis die zwar nach dem honen und anschliessendem Vermessen als "gut" befunden wurden, sind niemals masshaltig, d.h., rund und zylindrisch. Ich stell mal mehrere Beispielbilder von verschiedenen Zylis ein, der abgeklemmte vom @josch damals war ein Bild nicht objektiv wegen den Klemmspuren. Das Tragbild der Zylinderbohrungen ist schon teilweise "erschreckend!"   Bei solchen "nicht masshaltigen" Bohrungen kann ein Kori nie perfekt tragen, Reibung des Kori ist auch nicht optimal, Wärmeableitung, Abdichtung, und, und, und dadurch kann es auch zu solchen Schlieren führen.   Der EGIG 180 vom @josch(siehe Kurve Stockach vm Pfingstsamstag) wurde nach meinen Erfahrung masshaltig geläppt, ich ging bedingt durch die ordentlichen Klemmspuren auf den letzten, den "D" Kolben. Das Sahnehäubchen allerdings an dem Zyli, an dem Zyli läuft Kolben und Ring auf "sechs" ca. 10-12mm breiten gepanzerten Bahnen.   Vier Bahnen genau im Stehbolzenbereich, die anderen beiden Bahnen genau mittig Auslass- Einlass um den Kolben gegen Verschleiss abzustützen. Der Clou, der Zyli ist jetzt verschleissfest wie ein beschichteter Aluzyli, der Kolben mit Ring läuft allerdings deutlich reibungsärmer da sich in der porösen gepanzerten Oberfläche ein Luft- Ölpolster hält. Auf diesem Luft- Ölpolster läuft die Kolbengarnitur traumhaft leicht.   Der stärkste in Stockach gemessene EGIG 180 lag lag so um die 25PS bissi mehr, N/m auch leicht höher wie @josch's Motor, aber der stärkste Motor fuhr bei ca. 114 km/h an die Wand, wie gegen Gummi.   Der gepimpte allerdings hört auf der Bahn überhaupt nicht auf zu drehen, auf der Rolle standen dann sagenhafte 129,5 km/h an. Ein Platou nach dem Peak, @pv211der Prüfstandsbediener meinte dazu, sonen EGIG 180 hätte er noch nie auf der Rolle gehabt.   Nun werden manche aber sagen, naja, nicht gerade Leistungsmässig deeer Überflieger, aber Leute, das ist das Strassen- Setup! Nach unserem Gespräch am Sonntag empfahl ich dem Jochen, eine Nummer fetter zu fahren. (Höhenmeterunterschied, Neumarkt zu Stockach)   Ich hatte dann Sonntag's vor Ort ein sehr langes Gespräch mit Jochen (@josch) wo auch zur Sprache kam betreffend der doch etwas längeren Einlaufzeit bis die volle Leistung anstand. Diese sehr fruchtbare Erfahrung, danke Jochen, kannte ich aus dem Kartsport "noch" nicht, hier angewandt an den IAME X30 Zylis mit GG- Laufbuchse.   Das kann ich meinen Kunden in Zukunft auch vermitteln.
    • Mein 200er Lusso Motor und die Bremse vorne ist samt Zubehör endlich eingetragen. Nun kann ich auch mit dem Umbau auf den Ranger beginnen. Das Setup schaut dann folgt aus:   - Original 200er Lusso Motorgehäuse - VMC Ranger  - SIP Premium 60mm Welle mit verlängerten Steuerzeiten - Dellorto SI24/24 bearbeitet - Auer Venturi mit großem Deckel - Resi Box von Jürgen Posch oder den SIP Road 3.0 (bearbeitet mit 20mm Auslass, Viton Flansch, Verstärkungsblech zwischen Krümmer und Auspuff) - Zündung original mit BGM PRO ZGP - Elestart Lüra ohne Kranz - ZZP auf 19°   Nix gefräst, nur die beiden Nasen am Einlass habe ich geglättet Bedüsung wollte ich mit ND 60/160 und HD mit BE3/160/160 anfangen. Gemischschraube um 4 Umdrehungen raus
    • Ich habe nicht alles gelesen. Die Brennerautobahn soll zu sein, könnte dannn auf dem Pass recht voll werden.
