Smallframe... viele Teile
don pula
Folgende Teile bringen mein Teilelager zum Platzen und müssen daher dringend weg:
- M1L neu, Auslass wurde hochgezogen (siehe Fotos), liegt jetzt mit 54/105 Welle und OT 1,2 mm unter Zylinderoberkante bei ca. 132Ü/197A,
Auslass auf 32 in die Höhe und 34 in die Breite erweitert (der ursprüngliche Plan war, auf 35 mm rundum für einen Prototypen- Auspuff zu gehen), wird noch feinbearbeitet, es sei denn, man will noch auf 35 mm o.ä. erweitern. Überströmer sind für mein Gehäuse leicht bearbeitet und der reinstehende Teil wurde entfernt. Kolben mit Schmierbohrungen bzw. -taschen. Sonst neu und unverbraucht. Für Schnellentschlossene 310 ? inkl. Versand.
Vollwange 51 mm, 19/20 Konus, ca. 1500 km gelaufen, sehr guter Zustand, bis auf ein paar Macken am Sitz des Primärritzels und am zugehörigen Gewinde (Keil abgeschert).
Ritzel passt aber perfekt saugend drauf, Mutter lässt sich ebenfalls mit Hand aufschrauben und einwandfrei festziehen (lief die letzten 1000 km ohne Probleme).
Der kleine Konus ist übrigens auch bei starken Motoren kein Nachteil in meinen Augen, da das Material der Vollwange eher robuster Natur ist. 50 ? inkl. Versand.
- Nebenwelle 4Gang, NOS Piaggio, neu und unbenutzt. 35? inkl. Versand.
- Malossi 136 Kolben, Originalmaß, neuwertig, 1 Kolbenclip fehlt, sonst komplett. 45 ? inklusive Versand.
- Bremsgrundplatte 10Zoll, guter gebrauchter Zustand, keine Mängel erkennbar. 20 ? inkl. Versand.
- Lüfterrad Fuffi, guter Zustand, keine Macken erkennbar. 20 ? inkl. Versand.
- Lüfterrad Fuffi, guter Zustand, ein Lüfterflügel ist teilweise abgebrochen, sonst ok, altes Piaggio Logo.
15 ? inkl. Versand.
- Vergaser 16.10, guter Zustand, leider ist auf einer Seite ein Stück aus der Halterung der Schwimmerachse
herausgebrochen. Dürfte aber auch so halten und funzen. Ansonsten halt als Teileträger. 10 ? inkl. Versand.
-Zylinder Fuffi neu, original Piaggio, Rost vom Lagern (auch auf der Lauffläche, bekommt man aber weg) und
eine Kühlrippe gebrochen, sonst ok. 20 ? inkl. Versand.
- Kupplungsdeckel Fuffi, kurzer Hebel, guter gebrauchter Zustand ohne Beschädigung, dazu gibt's einen zweiten Deckel,
ebenfalls in gutem Zustand, leider fehlt jedoch der Druckpilz und der Abdeckstopfen unterhalb des Ausrückmechanismus.
Beide zusammen 20 ? inkl. Versand.
- Primärkorb 69 Zähne, guter gebrauchter Zustand ohne ersichtliche Beschädigung. 15 ? inkl. Versand.
Getriebe V50 Dreigang. Guter Zustand. 25 ? inklusive Versand.
Der Standort ist Buxheim bei Ingolstadt an der Donau, die Teile sind allesamt in meinem Besitz
und nirgends sonst angepriesen. Die Preise sind mehr oder weniger Verhandlungsbasis,
wenn euch ein Preis nicht gefällt, könnt ihr mir gerne eure Vorstellung mitteilen, vllt. kommen
wir ja doch in's Geschäft. Mengenrabatt gibt es selbstverständlich auch.
15 ? inkl. Versand.
    • Daran habe ich auch schon gedacht. Dummerweise habe ich mir den nicht im ausgebauten Zustand begutachtet. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da was erkannt hätte wenn nicht gerade tiefen Riefen zu sehen gewesen wären. Gibt es ein Möglichkeit den Drehschieber zu prüfen? Bei einer PX wäre das einfacher.
    • Eben getestet. Kommt sofort was raus und Hebel geht spürbar leichter.   Dann wird es an der Rücklaufbohrung liegen. Die Pumpe war original verpackt mit Hebel (gekauft bei Motoricambi Soviero in Ita.). Habe aber den alten (identischen) Hebel montiert, da er die gleiche Patina hat wie der Kulu-Hebel. Im Flüßigkeitsbehälter ist so ein kleines Metallteil in der Bohrung. Das Muss doch drin bleiben, oder? Hatte die alte Pumpe nicht mehr zum Vergleichen. Aber ich glaube, das gehört so. Wie kann ich denn die Rücklaufbohrung prüfen?  Und warum bleibt sie nur zu, wenn die Bremse sehr warm ist? Kolben an der Zange sahen sehr gut aus.
    • So original Feder ist drin und es fährt sich deutlich besser
    • mach mal folgenden Test wenn die Zange hängt.....stück schlauch auf den Nippel...kurz mal öffnen... Bremse frei? Flüssigkeit im Schlauch? wenn JA rücklaufbohrung der bremspumpe nicht frei oder Pumpe fehlerhaft   Rita   PS Bremspumpe mit Hebel geliefert?  und weiterhin der originale verbaut?
    • irgend eine Beschäftigung braucht man ja aber auch über den Winter kann ja nicht nur saufen.. saugen und bissl schrauben, dazu der Duft von Getriebeöl.. was gibt es schöneres?!
