Welche Stehbolzen für nen HP4 Zylinder
Tag zusammen,
hab vor nen HP4 Zylinder auf meine V50 zu schrauben. Welche Länge der Stehbolzen brauche ich da? Sind das die mit 110mm oder mit 140mm?
Achja, kann ich bei so langen Stehbolzen den Zylinder wechseln ohne den Motor auszubauen? Bei den Kurzen geht das ja sehr gut, bei den Langen auch?
Die Zylinderhaube für den Zylinder ist die von der PV, oder?
Zylinderhaube V125/PV/ET3/
PK125/ETS/N/S/XL/XL2
10,35 ?
Art.Nr. 15073900
(SIP)
Danke & Gruß
HP4/ HP 50 Zylinder (Original):
Aluminiumzylinder mit 3 Überströmern.
Kolben mit 2 L- Kolbenringen.
Zylinder mit durchgehenden Zylinderstehbolzen (M7x 110mm),
8mm Auslass Stehbolzen und einer größeren Kühlhutze.
Komponenten
Die Vespa HP4/ HP 50 ist vergleichbar mit eine PK 50 XL2.
12V E- Zündung, 3 Loch Motor mit einem Schaltzug.
Oberes Pleuelauge mit 17 mm.
Primärübersetzung 14/ 69 = 4,93.
Stehbolzen 110mm PIS ArtNr.: 16023000
Zylinderhaube ist die der SR/HP. Gibt´s schon lange nicht mehr bei den einschlägigen Shops.
Hab da was nos, bei Interesse PM. Bild ist von down-and-forward.de geklaut :-D ist die in der Mitte.
H.
Edith sagt, dass Brosi schneller war....
Bearbeitet von helmet
Zylinderhaube bei SCK. Sollte man aber besser anrufen. Auf die Aussagen im Onlineshop bezüglich Verfügbarkeit, kann man sich nicht verlassen.
Also das hier ist die Zylinderhaube beim SIP, ist auch verfügbar und für SS/SR.
Die passt ja, oder?
10,35 €
Art.Nr. 15073900
Edith sieht grad, dass die Haube für 125ccm ist und somit wohl nicht passt
Bearbeitet von Paichi
Nein, die passt nicht. Ist die mittlere auf dem Bild das ich gepostet hab.
H.
H.
Genau, die passt nicht. Schau einfach mal auf das Zündkerzenloch. Zum Wechseln würde ich nur den hinteren Stoßdämpfer unten lösen und den Motor leicht abklappen - das geht bei mir immer super
Alles klar Herr B., so wirds gemacht. Hatte nur Bedenken, da die Stehbolzen ja doch recht hoch sind. Hab so ne Konstruktion gebastelt. Damit ist das Hinterrad ca 5cm vom Boden weg. Wenn man das Rad dann abmacht, sollte der Motor ja dementprechend weit runterklappen. Gibts evtl Probleme mim ASS, dass der am Rahmen ansteht? Oder den besser wegmachen?
Merci & Gruß
Merci & Gruß
Ne - geht bei mir immer so. Ich bau nur den Gaser ab, aber den musst ja eh zum neu bedüsen ausbauen. Trotzdem netter Bock :-D
So, Zylinder ist jetzt drauf! Herzlichen Dank für die Hilfe.
Ging außerdem ohne den Block runter zu klappen, lediglich fummelig wars die Muttern drauf zu Schrauben aber auch machbar
Merci & beste Grüße
Merci & beste Grüße
wir dürfen gespannt sein :-D
Mein Setup ist wie folgt:
HP4 Zylinder
19.19er Vergaser
76er HD
ND und Chokedüse sind Standart 19er
3,72er Übersetzung
Piaggio Banane
Beste Grüße
