50 Spezial Scheinwerfer befestigen?
Hallo, wie wird der Scheinwerfer von einer 50 Spezial richtig befestigt?? Ich hab den Scheinwerfer mit 2 Schrauben auf eine Metellplatte geschraubt und die Platte dann einfach mit den 2 Federn am Lenkerkopf festgemacht... Aber das hält irgendwie gar nicht... Der Scheinwerfer ist immer schief drinnen.
Ist schon richtig. Mit den beiden Schrauben, die in die Metallplatte gehen kannst du die 'Schiefigkeit' des Scheinwerfers mehr oder weniger regulieren, also nicht ganz reinschrauben.
Die Sicherung ist dann quasi der Chromring, der über alles nochmal drüberkommt.
edit tauscht buchstaben
Bearbeitet von derdude
Der Winkel des Scheinwerfers wird nicht mit den 2 Schrauben im Rahme reguliert, sondern mit einem Plättchen dass von unten verschraubt ist. Dort ist ein Langloch. Da kann man vor und zurück und somit den Winkel ändern.
Edit: Hier a Bild vom SIP. Dort kommt dann die Platte rein und wird von unten verschraubt.
http://www.rollerladen.com/products/de/Ele...V50Spezial.html Diese hier
Bearbeitet von Labelsucker
Genau so schauts aus, also die 2 Schrauben vom Scheinwerfer schon richtig anschrauben. Die Metallplatte dahinter wird in der Tat nur von den 2 Feder gehalten, welche weiter Hinten im Lenkkopf eingehangen werden. Die Höheneinstellung erfolgt ausschließlich über das Langloch
