Hallöchen Gleichgesinnte!!
Hab gestern mal meinen Motor zerlegt wil die Kupplung nicht mehr getrennt (war under vollast wie ein AUTOMATIKROLLER zu fahren)hat, daher
hab ich mal vermutet das mir den Kupplungskorb aufgedreht hat was aber nur minimal der fall war!!!!!!
Daher war ich umso erstaunter als ich die Kupplung abnahm und ein komplett kaputtes Zahnrad vorfand!!! (wahrscheinlich für die getrenntschmierung
zuständig)
Jetzt meine Frage : WIESO HAB ICH DAS ZAHNRAD DA DRINNEN BRAUCH ICH NORMAL NICHT HABE KEINE GETRENNSCHMIERUNG
KÖNNTE MIR NUR VORSTELLEN DAS,DAS ZAHNRAD ALS DISTANZ GETIEND HAT???
HABE AUCH FESTGESTELLT DAS DIE WELLE MINDESTENS 2/10 TIEFER SITZT ALS DAS lAGER!!!!!! SIEHE LETZTES BILD
Bearbeitet von adidasler
Das Zahnrad ist für die Getrenntschmierung!
Sollte dein Motor keine haben nimm eine Normale Kupplungsunterlegsscheibe
Bekommst in jedem Vespashop
Ich mach mir auch mehr sorgen um den Versatz beim lager glaube nähmlich deshalb
hats mir das Zahnrad zerrissen!!!
in welche richtung hat diese "nut" des zahnrades gesanden? zur welle oder zur kupplung hin?
AHA jetzt ists mir auch aufgefallen ich glaube das Zahnrad wurde verkehrt verbaut
den die nut steht nach oben gehört aber sicher nach :-D!!!
Wenn ich wieder zusammenbaue soll da wieder so ein Zahnrad rein wäre sicher nicht das schlechteste
weil da ja schon eine nut drauf ist im gegensatz zu einer Beilagscheibe!?!?!?!
Da nimmst du ja auch nicht irgendeine Scheibe ,sondern die für PX alt die hat auch nen Nut
sind von der Dicke her identisch nur das die mit Zähnen zusätzlich die Schnecke antreibt.
Bei LML CosastyleKupplungen kommts zu Trennprops dann muß die Dicke etwas aufgepeppt werden.
Die Scheibe für die Getrenntschmierung (Lusso) ist gehärtet, die für PX alt nicht. Daher kann es zu diesem Totalausfall der Scheibe kommen.
PX-alt Scheibe verbauen Kronenmutter schön fest -> loslegen!
die 2/10 sind normal, wie schon geschrieben.
