Hätte evtl Interesse... kannst noch genauere Bilder machen, mit wenig schummrigerem Licht? Die Lackierung sieht verdammt schlampig aus, oder täuscht das Licht?
Licht täuscht sehr ... naja und dann auch noch silber ... Lackierung ist meines Erachtens perfekt. Im Keller habe ich leider nur Oberlicht aus einer Röhre und der Blitz der Kamera ist ... naja :-D Silber zu Fotografieren ist schwierig, weil der Lack auch noch schön spiegelt ...
Wenn morgen die Sonne scheint und ich etwas Zeit hab, kann ich gerne versuchen draussen ein paar Fotos zu machen (hab leider keine steckdose im keller für eine weitere lichtquelle)
ich denke beim lenkkopf sieht man ganz gut, wie sauber lackiert wurde.
... ach ja, die "streifen" im lack ist die Kellerwand gespiegelt ...
Bearbeitet von daz78
bitte mal reservieren bis heute abend !!
danke
Biete ein schönes Projekt für kalte Winterabende:
Rahmen V50 Special - Bj82 - Orig. Papiere
inklusive:
- Rahmen
- Papiere
- Typenschild
- Lenker
- Schaltrohr
- Gasrohr
- Schutzblech
- Seitendeckel (Puffergummis, Hülsen)
- Kaskade (lackiert)
- Schlosssatz kompl.
- kleiner Seitendeckel
- Trittleistensatz neu
was damit passiert ist:
- sand-/glasperl gestrahlt komplett
- verzinkt
- grundiert
- geschweisst
- ausgebessert
- lackiert
die lackierung sowie alle karosseriearbeiten erfolgten in einem meisterbetrieb durch fachkräfte.
farbe ist porschesilber im originalton der baujahre 77-83
meins, standort ist 82054 Sauerlach.
aufgrund des neuwertigen zustands sehe ich von einem versand ab, da kratzer hier vorprogrammiert sind.
(evtl. kann ich bei dem transport im näheren umkreis helfen.)
bilder von dem projekt seht ihr hier: http://picasaweb.google.com/DHazod/V50Spec...324742335007426
kostet: ?700.-
weitere zubehörteile auf anfrage
Definitiv ein schönes Projekt,
allerdings gibt es zu viele Sachen, di nicht dabei sind...
Sprich, man müsste zuviel dazukaufen.
MfG Daniel
MfG Daniel
... die sachen hab ich ja auch alle hier. wer was braucht muss nur schrein :-D
Mach doch einfach ein Angebot incl den restlichen Teilen... ich Wette dann haste mehr Glück :-D
motor, lichter, schalter, sitzbank, lenksäule, reifen, bremspedal, tank (andere farbe), tacho, seilzüge (neu)
kosten zusammen 250? extra plus versand 40?
die teile müssen jedoch alle noch aufbereitet werden.
erstmal bis DONNERSTAG RESERVIERT
Falls die Reservierung hinfällig wird, mach mir doch mal bitte per PM ein Angebot über folgende Teile:
Ich habe schweres Interesse!
ALLES! ohne Versand sprich Selbstabholung.
Fragen:
Zustand des Motors, Motornummer
Zustand der Lenksäule (nackt/rostig/neu lackiert)
Zustand des Tanks
Vielleicht auch ein Foto vom Motor und eins der restlichen Teile an hansem@gmx.de?!
Viele Grüße, Martin
Gast
    • Mit ordentlich Vorauslass (32 grad)  und 68% mono auslass gehen bestimmt  9- 10 ps.   Wird Natürlich eine drehorgel 11- 12k  und getriebe sollte nicht über 14/69 mit 3 und 4 kurz sein.    Einlasszeit für den drehschieber für der für 12k reicht hab ich irgendwo notiert..  wenn interesse guck ich nach   Luk
    • Änderung der Papiere nochmal das Gleiche? Also 100 - 150 EUR??? Wo lebst du denn? Ich habe für die Änderungen der Papiere (Eintragung PX200 Motor, Eintragung Umbau Scheibenbremse uvw.) beim Straßenverkehrsamt 12,50 EUR bezahlt!
    • Unter der kerze kannst zur not eine alu beilage drehen. Natürlich die kerze dann nicht anknallen.. aber bei kurzgewinde eh klar.   So zylinder zum spielen und fräsen sind oft im kleinanzeigen verkauf zum schmalen kurs.    Das problem sind eher die kolbenringe. Der limit faktor an dem zylinder ist der kolben und deren ringe. Ich würde mal versuchen einen kolben zu finden mit stahlring, jedoch ist das maß extrem beschissen...
    • Maus der Zündung kommen 4 Kabel:    - schwarz rot  - gelb  - blau  -weiß (weiß kann ich wohl ignorieren, weil das nur bei einer Batterie benötigt wird.    die Anleitung vom Scooter Center bezüglich des Kabelbaums finde ich leider nicht gut beschrieben. Bei manchen Kabelbaum enden ist etwas beschrieben bei manchen nicht…  was ich vom Kabelbaum bisher rausgefundenen habe:    - Orange (Blinker)  - Gelb (Licht)  - Grau (Bremslicht)  - Grün (Kill)  - Schwarz (Masse)  - Rot (laut Anleitung 12V AC)  - Blau (AC)    was genau ist der Unterschied bei Rot 12V AC und Blau AC?    kannst du mir eventuell sagen welche Kabel ich vom Kabelbaum und der Zündung zusammen wo genau abklemmen muss ?    Bitte verzeiht mir, in Elektrik bin ich wirklich eine absolute Niete, mir erscheint das noch nicht Logisch.
