servus zusammen,
woran genau liegt es,daß bei meiner px mit nem t5 motor
das hinterrad augenscheinlich schief steht??????
ich denke mal nicht,daß der motor aus pisa kommt!!!!!?????? :-D
so dann gibt mir alles....
Dann gib doch erstmal ein Bild, dann kann man das auch besser beurteilen! Oder beschreibe in welche richtung dein Rad schief steht. Hast du schonmal an dem Hinterrad gerüttelt um zu sehn, ob es überhaupt fest ist?
Bearbeitet von Vespa-Driver1984
servus zusammen,
hey,
einb bild hab ich jetzt nicht,
aber das rad steht in richtung motor,
als würde quasie der motor nach rechts abhängen...von hinten gesehen!!!!!!!
Vermutlich daran, dass die Silentgummis der Traversen-Lagerung verschlissen sind.
Das kannst du in der Regel schon sehen, wenn du von der Seite guckst ob der Traversenbolzen in der Mitte der Schwinge sitzt oder einer hält den Roller fest und ein zweiter rüttelt am Motor und schaut, ob sichs im Bereich des Traversenbolzens bewegt. Ist doch kein Unfallrahmen oder?
Also, nach rechts in Fahrtrichtung kan ja dann schon mal nicht an der Felge liegen (Rad falschrum montiert), dann würde es ja abstehen.
Traversengummi verschlissen (s.o.) könnte m.E. schon sein, allerdings steht der ja nicht sooo weit über, dass der Motor dann signifikant aus der Spur liefe. Hat da evtl. mal jemand an der Motoraufhängung was auf der Poradseite weggenommen, z.B. um den Motor in einen smallframe zu packen? Dazu würde man rechtsseitig nämlich was wegnehmen müssen ...
Greetz
jogi.
Greetz
jogi.
Ich denke mal nicht das es hier um ein aus der Mitte gerücktes Rad geht, sondern das das Rad, wie ja auch geschrieben wurde, schief im Rahmen steht. Also die Hochachse von hinten gesehen keinen 90°Winkel mit dem Horizont bildet. Gepaart mit gefährlichem Halbwissen von SF Umbauten wird so der Topiceröffner wohl ganz schön in die Irre geführt :-D
Viele Grüße,
Max
hey,
nee ist kein unfallrahmen..denke aber schon das das mit dem bolzen irgendwie zusammen hängt.....
nur ist es so,daß auch hinten beim stoßdämpfer aufnehmer es nicht so richtig grade verläuft!!!!!!
werde das mal beobachten...
erstmal danke...
Viele Grüße,
Max
deine beschreibung trifft den nage uff em kopf!!!!!!!
nur woran liegt es denn nu????? :-D
cheers zurück...
Viele Grüße,
Max
Aha, also nicht Spur versetzt, sondern Achse schief.
Kann dann ja des Traversengummi sein.
hasse rescht.
greetz
j.
    • Huch! Schon bis Australien durchgefahren aus Versehen???
    • Hallo zusammen,  hat vielleicht jemand einen Briefkopf für folgendes oder ähnliches Setup für meine T4 BJ 59 rumliegen (am besten ohne Scheibenbremse, damit der Prüfer nicht auf dumme Gedanken kommt)    PX 200 Motor   Malossi 210 Sport MK2 inkl. Kopf Kopfdichtung 1,5mm 60mm Langhubwelle BGM Vergaser SI 24  Leistung ca. 20 PS   Danke und Grüße Robert
    • vielen dank an euch. Ich glaube ich sollte erstmal  prioritäten setzen müssen. Habe ein komplettes Cockpit von der Lusso gefunden. Würde mir den Gasgriff usw ersparen. Aber ich zögere, denn 150 euro und eigentlich gefällt mir mein Cockpit ja so. Ich werde durcheinander kommen und erstmal das grundlegende jetzt angehen. wie schon hier erwähnt wurde, ich habe ja auch Lust darauf. Aber das Forum ist super. Lese auch die ganze zeit quer und glaube ich habe mich auch etwas überschätzt. Bissl Seitenteil ab und es wird schon...naja ist halt doch alles nicht so einfach. Aber ich mag die Vespa und sie bleibt und wird erstmal technisch fertig gemacht. Werde nicht auf Getrenntschmierung zurück rüsten.
    • Was für ein Fest! Vielen Dank geht raus an die Maniacs. Ich hoffe, es dauert nicht wieder 10 Jahre bis wir Bahn fahren
    • Bedingt durch meine Erfahrungen auch mit mehrrädrigen Rennfahrzeugen, z.B. Kart und Renngespanne möchte ich das mal erläutern. Hier herrschen nochmals deutlich höhere Querbeschleunigungskräfte wie bei Zweirädrigen Fahrzeugen bedingt durch die Schräglage.   Wenn es das Pleul unten an die nichtwinklige Fläche der Wange durch die Querbeschleunigungskräfte anpresst wird erstens das Radialspiel im Pleullager auf unter null gesesetzt, die Folgeschäden, siehe ja gewisse Bilder sind verheerend.   Im Kart nochmals deutlich höher wie in der Formel I. Wenn die Wangen in den Kartmotoren nicht absolut planparallel geschliffen wären, würde so ein Motor bei Drehzahlen von 15-20k keine fünf Runden überstehen!   Nun kommt bei betreffender Welle folgendes noch dazu, durch das anlaufen des Pleulschaftes bei einigen Wellen an die Wange drückt es den Pleulfuss über die Hebelwirkung genau gegenüberliegend an die Planfläche des Pleulfusses. Diese extremen Verschleissspuren an der Planfläche des Pleulfusses sind "immer" genau gegenüber.   In meiner ganzen Motorenlaufbahn von ü59 Jahren hab ich noch nie nach solch kurzen Laufleistungen solch extreme Verschleissspuren gesehen.
