Vollwangenwelle PX200, Lenkerabdeckung
jore
Hallo!
Ich biete hier mal wieder einige Teile an:
Eine Mazzucchelli Vollwangenwelle für PX/Cosa 200. Die
Welle ist neu und unbenutzt. Und NEIN, es ist KEINE Langhubwelle!!!
Preis: 90,- ? inkl. Versand in D
Einen neuen, unbenutzten Zylinderkopf für Pinasco 215.
Preis: 28,- ? inkl. Versand in D
Eine gebrauchte Lenkerabdeckung PX MY. Sehr guter Zustand.
nur leichte Gebrauchsspuren. Alle Gewinde sind ok. An einem
hat sich ein leichter Riss gebildet ist aber fest.
Preis: 20,- ? inkl. Versand in D
Eine Stoßstange von Fabbri für V50/PV. Ist neu und war noch nie montiert.
Hat leichte Lagerspuren.
Einen Polini Lefthand mit Aludämpfer für V50. Der Auspuff
Preis: 65,- ? inkl. Versand in D
Einen neuen, unbenutzten original Piaggioauspuff für die
Cosa FL 200 (geschraubter Auslass).
Preis: 70,- ? inkl. Versandin D
Einen Kolben 3. Übermass (54,6) für VM1-2/VN1-2. Der Kolben ist neu.
Preis: 35,- ? inkl. Versand in D
Einen Tank einer GS3. Leider kein O-Lack. Mit Deckel und Verschluß.
Ein original Benzinhahn ist auch noch dran - leider ohne das Schauglas
und ohne die Stange. Der Tank hat eine leichte Delle auf der Oberseite
schräg rechts neben dem Tankdeckel, sollte sich aber problemlos raus-
masieren lassen. Innen nicht verrostet, sollte aber wegen der Rückstände
mal gespühlt werden.
Preis: VB 75,- ? inkl. Versand in D
Alle Teile gehören mir und liegen in der Nähe von Frankfurt am Main.
Die Teile werden nur hier angeboten.
Antworten auf Fragen per PM oder hier.
Viele Grüße,
jore
Bearbeitet von jore
  • Antworten 65
  • 8 Monate später...
Hätte Interesse an Sitoplus - Versand nach Ö
lg
chris
Hallo!
Ein Zylinderkopf DR 102, neu. Noch nie montiert. d=55mm
Preis: 18,- ? inkl. Versand in D
Einen neuen original Kotflügel für PX MY (mit Durchführung für die
Bremsleitung). Das Teil war noch nie verbaut, besitzt die originale schwarze
Grundierung und übliche Lagerspuren. Ich habe den Kotflügel nur für die Bilder
aus der Verpackung genommen.
Einen Gepäckträger von FACO für die PX hinten. Der Träger war noch nie
montiert und befindet sich in einem tadellosen Zustand.
VB 45,- ? inkl. Versand in D
Einen Sito Auspuff für die Rally 180. Nie montiert, nur Lagerspuren.
VB 65,- ? inkl. Versand in D
Einen Sito Plus für PX 80/125/150. Neu. Wurde nur für das Foto aus der
VB 70,- ? inkl. Versand in D
Eine Stoßstange V50/PV. War noch nie montiert. Leichte Lagerspuren.
VB 25,- ? inkl. Versand in D
Viele Grüße,
jore
lg
chris
Hallo!
Viele Grüße,
jore
    • @kandyrandy danke da habe ich schon ausgiebig beim Zusammenbau ohne Feder alles getestet, auch jetzt habe ich keine Spuren dafür gefunden.   @OFFI  danke ja das 200er Nadelventil wäre wohl etwas knapp habe bei mir ein 250er drin. zündung werde ich auf jeden Fall verstellen, laut der Anleitung beim Kauf waren 23-24 Grad empfohlen jetzt glaube ich nur noch 21-22 Grad.
    • wie ist es denn jetzt ausgegangen? Ich habe eine (um nicht zu sagen billige) M18 PX200 angeboten bekommen. EZ muss ich noch genau erfragen.   @matzmann wenn ich deine Tabellen richtig deute, dann könnte ich die bis EZ 30.09.2000 anmelden, danach nicht mehr, oder? Die Vespa kommt ja aus Italien, Italienische Omologazione DGM 54623 OM, Motor VSE1M. Datenblatt habe ich da, zum Abgasverhalten steht nix drin. Das Fahrgeräusch fehlt auch.
    • Was hast du für ein Nadelventil drin?   Ich hab beim 170er mit dem originalen PHBH30 anfangs leichte Spritzufuhr-Probleme gehabt (hat sich zumindest so angefühlt), dann hab ich das von Dellorto ab Werk verbaute 200er Nadelventil gegen ein 300er getauscht, und das lief direkt viel besser (gefühlt)…   Das Nadelventil alleine wird bestimmt nicht der Grund für den Klemmer sein, aber könnte „Eine von mehreren aneinandergereihten Ursachen“ sein   Ich würde, wenn der Motor wieder läuft, auf jeden Fall auch die Zündeinstellung bzw. -Verstellung genau abblitzen und kontrollieren… Um Zündzeitpunkt-technisch auch jeden Fehler auszuschließen…   Hier der Unterschied 200er zu 300er Nadelventil:
    • Das Grün ist nicht schlecht, aber irgendwie muß man sich daran erst gewöhnen. Gute Fahrt!   ... weil die Telekom es heute - ohne Vorankündigung - zum ersten Mal nach gut 27,5 Jahren geschafft hat, mir meine Telefonleitung instand zu setzen. Eine Muffe, 20m entfernt im Gehsteig, war undicht, so dass die Kabelenden dort oxidiert waren und eine Verbindung generell bei/ nach feuchtem Wetter schlechter wurde. Wahnsinn!
    • Was mag die Idee dahinter sein, dass es im ÖRR/TV immer mal wieder hier und da die "Meinung" eines Redakteurs gibt zu aktuellen Themen? Warum soll man sich eine von 80 Mio Meinungen anhören?
