Emule will nicht richtig
MITSCH
eigenartig, aber mein emule (neu installiert) bekommt nie eine gescheite Verbindung, soll heisen, das ich innerhalb einer Nacht bei DSL immerhin 12MB gezogen bekomm, wenn überhaupt, uploaden tut er dafür mit vollen 16kb/s. Woran könnte das liegen? Auch bei den neusten serverlisten meldet er meist "Server scheint tot...", woran liegts? Kazaa funktioniert dafür einwandfrei...
Gibts noch ne alternative zum Filme und Musik ziehn?
nee, ist etwas eigenartig, der Iexploroer spinnt ja auch, kann vorkommen, das er plötzlich ein paar sekunden keine Daten bekommt und dann gehts wieder weiter, nervt beim surfen ganz ordentlich, abgesehen, das er momentan eh spinnt (mein anders Topic hier).
Emule trennt dann aber dauernd alle möglichen verbindungen zu servern, keine Ahnung warum... ach, ein Fehler hatte es auch noch. Wenn ich emule geschlossen hab waren anfangs immer alle Symbole in Windows verschwunden, alle auf Desktop, Taskleiste, schnellstart, sogar die in der verschiedenen ordnern die anzeigen, was für ein Dateityp es ist. Musste dann immer neusarten, damit wieder alles da war. Hab solangsam die Schnauze voll mit diesem PC... muss ein neuer her, aber solange sollte das andere wenigstens noch gehn!
Proxies oder so hab ich nicht, häng direkt am DSL Modem dran, ohne Netzwerk, ohne alles...
nö!
Komme dafür halt bei Emule nur auf eine LowID... läuft bei mir alles über nen Router.
du mußt beim router die ports vom esel direkt an den "eselrechner" durchreichen...
dann erledigt sich das "lowid"-problem auch ganz schnell allein!
@mitsch: firewall? welche software hast du am laufen (betriebssystem, ..., ...)
welche emule-version?
ich nehme immer diese:
h*tp://*ww.aachner-eselhilfe.com/server_met/server.met
hmm, also firewall hab ich soweit ich weis keine, kann bei mir eh nix ausspioniert werden, ansonsten hab ich Win Me (Xp auch installiert, da stürzt der PC aber dauernd und ohne vorwarnung ab, bzw. geht einfach aus (im windows, bei spielen gehts))
emule hab ich version v0.23a, sobald ich verbunden bin (wie jetzt grad) hab ich zwar sofort Leute die bei mir ziehen (habs jetzt limitiert), bekomm aber selber keine downloads hin... immer nur Status: Warte auch nach stunden... hab letze nacht immerhin mal ein paar mb irgendwann bekommen, wirklich nur ein paar!
gute Serverllisten hab ich inzwischen auch gefunden, trotzdem danke
ich nutze derzeit V0.22 (zwangsweise da neuere versionen nicht laufen: fehler 10061) - erstaunlicherweise läuft der aber deutlich besser als die aktuellen versionen (konnte ich vor einiger zeit noch nutzen - laufen auf einem anderen rechner)... anfangs passiert nicht viel, außer das ich sofort leute habe die bei mir direkt laden... nach ca. 30mins beginnt in aller regel der erste download von mir aus...
hängt ja auch stark davon ab was du genau lädts...
hast du denn viele quellen?
teilweise hab ich über 300Quellen, bei anderen nur 10.
Unter XP mal kurz versucht, da bekommt er sofort daten, aber nur mit 1kb/s und hängt sich dann (das emule) nach ein paar minuten auf.
Unter Me ists mir jetzt heute auch schon 3 mal abgestürzt (den ganzen PC mitgenommen)
nimm mal eine andere version - wenn ich mich recht erinnere gab es bei der 0.23er version des öfteren die probleme mit dem abstürzen, zudem hat sie noch einen anderen schweren bug...
unter XP treten u.a. auch probleme mit der internen firewall von windows auf...
ich habe hier auch files wo ich deutlich über 500quellen habe - aber ich hänge da nur in der warteschleife...
na supi, emule funktioniert jetzt ohne abzustürzen, aber ich komm immernoch nicht auf mehr als max. 12kb/s Download, normal sind eher so 4-6kb/s. Upload läuft dafür durchgängig mit 12kb/s (mein eingestelltes max.)
Geht das nicht irgendwie schneller?!?
Und obwohl er 400 Quellen findet, bekommt er nur von 2 oder 3 anderen Daten gezogen...
wie sieht der statusbalken aus? blau? rot? dunkel?
ich habe momentan auch irgendwie nur eine rate von 6.6k down... nicht die welle, aber so richtig an speed gewinnt der esel erst nach ein paar stunden... habe von einigen gelesen wo es erst grob nach 12std. so langsam richtig interessant wurde...
das ist nun mal das Problem an der Peer-to-Peer Geschichte, wenn du anfängst muss sich dein Eselchen bei den ganzen Quellen erst mal hinten in der Queue anstellen und dann kanns es u.U. ewig dauern bis du da drankommst.
Deswegen haben mittlerweile viele Leute ja extra Rechner stehen die 24h nur Files ziehen. Am besten ist natürlich ne echte Standleitung da man da dann keine Autotrennung nach 24h hat und durchgehend online sein kann! Uniserver sich für so was geradezu prädestiniert... :-(:-D
    • Hallo,    habe eine Vespa Augsburg VNA1T Typ 152 Bj 1959.  Leider fehlt die Schwanenhals (?) Halterung des Rücklichtes. Habe noch kein passendes Repo Teil gefunden. Sind mit 100mm zu kurz.  Hat einer ne Ahnung was da ran muss ?  Is da eine Bohrung zuviel drin ?    Vielen Dank für Hinweise...   Gruß Michael    so würde es passen... halt ein Loch zuviel (?)
    • @Woifal - das da? Steht ab 12" aber funktioniert bei 10" auch?
    • Heidenau K58 habe ich mit ca. 3000 km auf der originalen PX 200 hinten kaputt gefahren - da wäre locker nochmal so viel drin gewesen bis zur Verschleißgrenze. Und vorne hat der noch deutlich mehr Profil. Ist auch preislich sehr ok.   Mitas Touring Force wurde weiter oben auch genannt. Der ist sogar nochmal ne Ecke günstiger...
    • Servus   Mir ist ein Ford 3000 Traktor zugelaufen. Das Dach und die Wände der Kabine rosten, ev. auch unterm Gummi der Frontscheibe. Alles im Sichtbereich. Da komm ich mit meiner BSE Methode (Billig - Schnell - Einfach) nicht weiter (erst FF dann Seilfett) . Der Rost muss nicht weg, soll aber am weiterrosten gehindert werden. Es muss nicht schön sein. Es soll übermalt werden können.   Nach entfetten mit Silikonreiniger dachte ich an Oxyblock als Roststopper, sollte auch unterm Scheibengummi funktionieren, und ist übermalbar, aber hält das auch ein paar Jahre bis da mal Farbe draufkommt?   Bin für Vorschläge offen. Darf auch BSE sein.
    • Auch der zweite Fachbetrieb bekommt die Heidenau K80 nicht ordentlich auf die Felge und das wars jetzt für mich mit weiteren Versuchen. Es kann ja nicht sein, dass nur der Monteur von SIP diese Kombi montieren kann, ohne Kratzer, ohne Eiern. Ich habe die Felgen jetzt natürlich bei SIP reklamiert, im Keller nutzen sie mir nichts und waren mit 170 Euro + Reifen + Montagekosten zu teuer!
