Bremstrommel Geschlossen
Kann mir einer sagen, was die Nummer 6 genau ist? ich hab bei Sip ne neue Trommel bestellt da die alte immer voll Öl läuft und ich der Meinung bin, dass die Fläche, zu der der Simmering abdichtet nicht ganz plan ist. Jetzt kommt aber die neue Trommel ohne das Ding Nummer 6. Ich dachte aber, ohne es jetzt genau zu wissen, dass bei meiner mühle die beiden Teile eins sind. Kann mich da wer aufklären?
Abbildung
Abbildung
Moin,
5 und 6 sind immer 2 Teile.
Meist ist allerding die Nr. 6 an der Bremstrommel festgerostet.
Guten Morgen,
Bremstrommeln und der Bremstrommelflanschn sind nicht 1 Teil sondern werden mit einer kleinen Schraube miteinander verbunden
und durch die Radschrauben dann fixiert.
Problem mit sabberndem Simmering hatte ich bei meiner auch laufend.
Lösung. Bremsankerplatte abmontieren, und in den Bereich des Lagers und der Antriebswelle Fett einfüllen,
dass wenn die Bremsankerplatte wieder montiert ist der Bereich hinterm Simmering komplett mit Fett gefüllt ist.
Geht jedes Lagerfett, ich benutze Teflonfett.
Dichtflächen für die Dichtung der Bremsankerplatte natürlich fettfrei halten damit die Dichtmasse auch wieder hält.
Auch auf den Simmering von aussen und an die Dichtfläche des Flansches etwas Fett geben beim zusammenbau
dann sollte eigentlich das Öl da bleiben wo es hingehört und nicht in deine Bremstrommel laufen.
Gruss
x003
Nummer 6 ist definitiv am Motor ein eigenes teil - kannst du von der Bremstrommel (Nummer 5) trennen.
Hast du 10" oder 9" geschlossene Felgen? Falls du 10" hast könntest du mal hier reinschreiben ob die Trommel von Sip identisch ist zur Deiner alten (Duchmesser etc. ...)
Peter
