Zylinderkopfdichtung Pinasco 177 !?
Guten Morgen Zusammen,
mal eine Frage, gibt es bzw. kann man für den Pinasco 177ccm eine Zylinder-Kopfdichtung bekommen!?
Gruss Chrise
entweder die polini dichtung nehmen und nen ring daraus schneiden, reinlegen und kopf zentrieren. geht, ist halt die russische methode. oder zylinder abdrehen, malossi kopf besorgen und ausdrehen lassen. dann kannst die erhältlichen kodis fahren. hab aber selbst auf langhub keine gebraucht, LHW mit 0,6 fudi und ori kopf hatte ich immer noch 1,4mm QS.
Bearbeitet von speedy55
... besten Dank für die Info wollte mir nämlich eine Zylinder-Fuss-Dichtung lasern lassen und hätte dann sofort einen Ring mit lasern lassen - aber dann werde ich ersteinmal schauen, wie hoch das Ding verdichtet...
Gruss Chrise
  • 1 Jahr später...
hi,
wollte das thema mal kurz wieder ansprechen... was ist denn die minimale QS, die man auf dem Pinasco haben sollte? wollte auch auf LH umsteigen, aber nur 0.8 mm Fisu druntermachen - Kodi bauen ist mir aber zu aufwendig...
hi,
63 * 1,5mm dichtung
danke - aber der pinasco-kopf sieht etwas anders aus als der polinikopf und ich glaube nicht, dass ich da einfach so ne dichtung dazwischenklemmen kann, oder? der hat so eine art-selbstzentrierung wenn ich das richtig interpretiere...
