es klappert der malossi klipp klapp
hallo t5 spezis,
welches pleuellager verbaut ihr beim 172er malossi, das beigepackte malossi Lager oder das passende piaggio lager?
mein t5 motor klappert bei standgas meines erachtens ein wenig zu viel, habe einen gravedigger kopf (1,8mm QK) und das
malossi pleuellager verbaut.
passen beim malossi die piaggio lager überhaupt?
ach ja motor läuft ansonst mehr als super :-D
danke für eure hilfe
hallo t5 spezis,
Moin,
gegen das "Klappern" kannst Du nichts machen. Die 172er klappern alle wie sau.
Ist völlig normal und unabhängig davon, welches Kolbenbolzenlager Du fährst!
Torsten
Moin,
Torsten
ist bei mir auch so! kommt wohl von den ALU Kühlrippen, die ins Schwingen kommen.
versuch mal ein stück gartenschlauch o.ä. zurecht zu schneiden und zwischen die kühlrippen zu stecken.
sollte eine ähnliche funktion haben wie diese gummistücke beim originalen t5 zylinder.
(meiner klappert auch vor sich hin)
Meiner klappert leider auch. Habs mit lauter kleinen Stücken aus Benzinschlauch versucht.
Brachte fast nix....
Meiner Klappert auch schon seit ca 2500 km :-D
Hab mal was von den B und C Kolben gehört die man in die neuen Zylinder stecken soll......
danke für eure infos!
na da bin ich ja nicht allein, das mit dem gummis in den kühlrippen hatte ich mir auch schon überlegt.
ich werde wohl mit dem klappern leben, und die leistung geniessen :-D
