vergaser
hi leute!
brauche mal wieder eure hilfe...
da ich mich mit der einstellung des dellorto shbc16.16 nicht auskenne.
folgendes oroblem:
meine v50 spezial läuft nur mit gezogenen choke einwandfrei.
wenn ich ihn wieder reinschiebe, geht sie aus!
habe den gaser gereinigt, und die dichtungen erneuert.
wie muß die einstellschraube an der seite( luft) eingestellt sein??
danke für eure hilfe!
einstellschraube komplett reindrehen und 1,5 umdrehungen wieder rausdrehen...
aber wenn sie nur mit choke läuft, dann läuft sie zu fett.....kleinere Hauptdüse rein
ist glaub ich original bedüst...
ps: ich würde die aussage genau umdrehen ...
also hd reinigen oder größer
Oder der Zylinder zieht Falschluft, entweder übers Kurbelgahäuse (Simmerring Seite Polrad defekt) oder über den Ansaugstutzen.
Wenn Vergaer neu abgedichtet ist, dann sollte man das schonmal ausschliessen können.
hab die kleine jetzt mal angemeldet und ne kleine 30 km ausfahrt gemacht.
während der fahrt ist egal, ob der choke gezogen oder drin ist, sie läuft eigentlich
prima, mit mir 110kg und o puff 55 kmh.
nur wenn ich anhalten muss, und der choke ist drin, stirbt sie ab!
was kanns noch sein? wenn ich das gas wegnehme braucht sie auch ewig, bis sie dann runterdreht!
